在现代社会,电梯的控制还停留于人工控制阶段,既浪费了人力资源,又使安全性大大降低,所以有必要设汁―个电梯门禁系统,来控制电梯。本文设计了―个基于RFID的电梯控制系统,把它安装在电梯外选和内呼的界面上,使被授权人员(既持有有效IC的人)可以通过IC卡进入电梯,并且可以呼梯,选择自己要去的楼层,而未被授权人员则不能进入电梯,更无权呼梯,从而起到门禁的作用。
1.射频识别技术原理及主要特点射频识别技术是从20世纪80年代起走向成熟的―项自动识别技术,它是利用射频方式进行非接触自动识别,将射频识别和Ic卡技术成功结合起来,实现自动识别目标对象并获取相关数据,从而进行数据交换。
1.1工作原理
基于RFID的电梯控制系统主要由三部分构成:电子标签、读卡器和控制系统。
1.1.1电子标签(即IC卡)
由耦合元件及电路组成,标签含有内置天线,用于和读卡器的射频天线进行通信,每个标签具有唯一的电子编码,附着在IC卡上标识唯一的目标对象。
1.1.2阅读器
读取(除读卡外还可以写入)标签信息的设备。在阅读器中包括读卡器和天线,标签(射频卡)和读卡器之间通过天线传递射频信号。
RFID工作的主要过程是:读卡器通过天线发送一定频率(13.56MHz)的射频信号,当电子标签进入到射频信号的范围内,射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量并被激活;射频卡将自身的编码等信息通过它的内置发射天线发送出去;系统接收天线接收从射频卡发送来的载波信号,经天线调节器传送到读卡器,读卡器对接收的信号进行解调和解码后送到后台系统进行相关处理。
1.1.3控制系统
控制系统根据逻辑运算判断该持卡人的权限,根据不同的权限做出不同的处理和控制,发出指令信号,来控制电梯的动作。
1.2主要特点
和同期或早期的接触式IC卡相比,射频IC卡除具有存贮容量大、读写方便、保密性好、智能化等优点,还具有以下特点:
1.2.1实现了免接触操作,读取距离远,读写器在75cm左右的范围内就能够实现对卡片识别,应用便利;1.2.2无外露金属触点,整个卡片完全密封,无机械磨损,具有良好的防水、防尘、防污损、防磁、防静电性能,使用寿命长;1.2.3对无线传输的数据都经过随机序列的加密,卡内序列号是唯一的,安全性高;1.2.4抗干扰能力强,穿透性好,感应灵敏,易于维护和操作;1.2.5支持写入数据,无需重新制作新的标签,可重复使用;1.2.6读卡器使用了防冲撞技术可实现多目标识别、运动目标识别,应用场合更广泛。
2.系统设计与实现
由于对电梯进行操作必须保证电梯内的地线保持连通不能断路,因此这套电梯门禁系统是通过继电器来控制电梯内地线的断连,以达到控制电梯操作权限的目的。
