摘要:随着电子技术的发展,电子产品广泛应用,改善了人们的生活。然而各种电子产品在使用时由于需要使用电源,需要进行各种解码,因此必定会产生各式各样电磁干扰。要使得本机能正常工作,必须在设计之初就充分考虑到产品的电磁抗干扰的问题。通过对DVBT机顶盒电磁抗干扰现象的具体分析,有针对性地通过改进电路设计、增强接地和屏蔽措施,修改PCB LAYOUT,有效地提升系统对电磁干扰的承受能力,达到所销往目的国的电磁抗干扰标准要求。
关键词:电磁兼容EMC;电磁抗干扰EMS;模电压抗干扰测试;屏蔽效能测试
0 引言
随着电子技术的飞速发展,各式各样电子产品已广泛应用于人类生活的各个领域。越来越多的电子产品应用,必然导致它们在其周围空间电磁场电平的不断增加,使得设备周围的电磁环境处于持续恶化的过程中。因此必须解决电子产品、设备在电磁环境中的适应能力,使得电子产品、设备与其他设备联系在一起的时候,不会引起该产品、设备任何部分的工作性能下降和恶化。随着世界上各个国家模拟电视逐渐被数字电视取代的今天,越来越多的机顶盒(Set Top Box,STB)走进千家万户。作为重要的接收和转换中间设备,数字机顶盒为了解码高清节目,工作频率越来越高,机内同时存在大量的DC/DC开关电源模块、高速数据处理器(DSP)、高清数字输出接口,处理不当会导致系统不正
常工作,导致影响最终的观看效果。因此对于DVB机顶盒应当在产品的设计阶段就应当考虑其电磁兼容性(EMC)。它要求电子设备具有2方面的能力:一是在预期的电磁环境中正常工作;二是对所在的电磁环境中不是一个污染源。
1 DVB数字机顶盒的结构
对于DVB数字机顶盒,其大体是由解码板、电源板、面板(及电路)等电路模块构成。其通过TUNER端子收取当地的电视信号并经过解调和解码芯片(DSP)的处理,解码出音视频的信号,并经过输出端子输出到电视等终端。其框图如图1所示。
2 DVB数字机顶盒目前所执行的电磁抗干扰标准
DVB数字机顶盒在欧共体需要符合的标准是:EN55020:《声音和电视广播接收机及有关设备抗干扰特性限值和测试方法》。一般来说,在中国是按照GB9383标准,中国标准一般会参照欧洲的标准;如果产品销售的对象是美国,那么电磁兼容的设计就应当以FCC part 20的要求作为依据。对应不同的标准来设计DVB机顶盒,所采用的抑制电磁抗干扰的应对措施也有所不同,下面就欧洲的高清机顶盒HD DVBT为例进行重点阐述。
3 按照预期符合欧共体EN55020标准要求在设计时的重点
《声音和电视广播接收机及有关设备抗干扰特性限值和测试方法》的现行标准编号为EN55020:2002+A1:2003+A2:2005+IS1:2007+I S2:2007。EN55020主要是针对视听产品和类似设备对电磁能的抗干扰的能力,保障电子产品不受其他产品产生的电磁能量影响并正常工作。其测试代号和项目有抗静电实验(ESD)、电快速瞬变(EFT)和S1~S5。S1~S5的定义如表1所示。
