工业控制 > 工业自动化 > 详情
教你怎么合并系统磁盘分区
发布时间:2024-11-22 发布时间:
教你怎么合并系统磁盘分区
第1步、依次打开“控制面板→性能选项→管理工具→计算机管理”,进入“计算机管理”窗口,单击左侧窗口中“存储”下的“磁盘管理”选项,就可以看到当前计算机中的所有磁盘分区的详细信息了。
第2步、假设我们想将D盘重新划分为两个分区。先用鼠标右键单击右下角的D盘图标,选择“删除逻辑驱动器”选项,然后在打开的“删除逻辑驱动器”对话框单击“是”按钮,先将该驱动器删除,此时D盘图标会显示为“可用空间”图标。 系统之家提示:如果用户一次删除了多个驱动器,操作系统会自动将这些被删除的驱动器可用空间合并到一起。
第3步、用鼠标右键单击“可用空间”图标,选择“新建逻辑驱动器”,打开“新建磁盘分区向导”对话框。直接单击“下一步”按钮进入“选择分区类型”对话框,选择“逻辑驱动器”后单击“下一步”按钮。
第4步、在“指定分区大小”对话框中,我们可以根据自己的需要在“分区大小”框中输入欲创建的分区的大小。在本例中,可划分的最大磁盘空间为2087MB,我们可以将它划分为两个分区,第一个为1000MB。
第5步、设置完毕后单击“下一步”按钮,进入“指派驱动器号和路径”对话框。选中“指派下列驱动器号”前的单选框后,再从后面的下拉列表为该分区指派一个驱动器号即可,然后单击“下一步”按钮。
第6步、在“格式化分区”对话框中,系统会提示用户“要在这个磁盘分区上储存数据,您必须先将其格式化”。选择“按下面的设置格式化这个磁盘分区”选项,然后在“文件系统”中指定分区格式,一般选择FAT32或NTFS,“分配单位大小”可采用默认值;“卷标”用户可以自己随意定义。当然,为了加快分区的格式化速度,还应该选中“执行快速格式化”选项前的复选框。
第7步、设置完毕后单击“下一步”按钮,系统会显示“正在完成新建磁盘分区向导”对话框,告诉用户“已成功完成新建磁盘向导”,我们可以在这里查看相关的设置信息。
第8步、单击“完成”按钮关闭向导,系统会对刚刚创建的分区进行格式化。使用同样的方法,根据需要将剩余的空间再划分成几个不同的分区。 轻松更改驱动器号和路径 如果您觉得自己的各个分区所对应的驱动器(即盘符)不太合理,也可以在Windows 2000/XP下进行手动修改或调换。 在“计算机管理”窗口中用鼠标右键单击要修改驱动器号的逻辑驱动器,选择“更改逻辑驱动器”选项,进入“更改驱动器号和路径”对话框。单击“更改”按钮,进入“更改驱动器号和路径”对话框,在“指派以下驱动器号”下拉列表中选择一个驱动器号即可。当然,我们不能选择已经被系统占用了的驱动器符号。 如果在您的硬盘中有NTFS格式的分区,“更改驱动器号和路径”对话框中的“装入以下空白NTFS文件夹中”选项将变为可用状态。 选好一个驱动器号后单击“确定”按钮,进入“确认”对话框,确认没有运行分区中的程序后单击“是”按钮,就可以改变驱动器符号了。
人工智能快速发展.N-shot Learning 如何破解?
