流量计分类
流体流动的动力学参数.如流速、动量等都直接与流量有关.因此这些参数造成的各种物理效应.均可作为流量测量的物理基础。目前,已投人使用的流量计种类繁多,其测量原理、结构特性、适用范围以及使用方法等各不相同,所以其分类可以按不同原则划分.至今并未有统一的分类方法,
按测量方法分
流量测量仪表按测量方法一般可分为容积法、速度法(流速法)和质量流量法3种。
a容积法
容积法是指用一个具有标准容积的容器连续不断地对被测流体进行度量.并以单位(或一段)时间内度量的标准容积数来计算流量的方法。这种测量方法受流动状态形响较小.因而适用于测量高粘度、低雷诺数的流体。但不宜于测量高温高压以及脏污介质的流量.其流量测量上限较小。典型仪表有椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计等。
b速度法
速度法是指根据管道截面上的平均流速来计算流量的方法。与流速有关的各种物理现象都可用来度量流量。如果再测得被测流体的密度.便可得到质量流量。
在速度法流量计中.节流式流量计历史悠久.技术最为成熟.是目前工业生产和科学实验中应用最广泛的一种流量计。此外属于速度法测量的流量计还有转子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、超声波流量计等。
由于这种方法是利用平均流速来计算流量的,所以受管路条件的影响很大.如雷诺数、涡流及截面速度分布不对称等都会给测量带来误差。但是这种测量方法有较宽的使用条件.可用于高温、高压流体的测量。有的仪器还可适用于测量脏污介质的流量。目前采用速度法进行流量测量的仪表在工业上应用较广。
C质量流量法
无论是容积法.还是速度法.都必须给出流体的密度才能得到质量流量。而流体的密度受流体状态参数(退度、压力)的影响.这就不可避免地给质量流量的测量带来误差。解决这个问题的一种方法是同时测量流体的体积流量和密度或根据测量得到的流体的压力、温度等状态参数对流体密度的变化进行补偿。但更理想的方法是直接测量流体的质量流量.这种方法的物理基础是测量与流体质量有关的物理量(如动量、动量矩等).从而直接得到质量流量。这种方法与流体的成分和参数无关.具有明显的优越性。但目前生产的这种流量计都比较复杂.价格昂贵.因而限制了它们的应用。
流量是一个动态量.其测量过程与流体流动状态、流体的物理性质、流体的工作条件、流量计前后直管段的长度等有关。因此确定流量测量方法、选择流量仪表,都要综合考虑上述因素的影响.才能达到理想的测量要求。
