摘要 针对感应电机直接转矩控制(DTC)系统启动电流过大的问题。提出一种将直流预励磁措施应用于DTC中的方法,即在零电压矢量和某一固定有效电压矢量之间进行切换,当电流超过设定值时就切换到零电压矢量。仿真和实验结果表明,该方法能有效减小启动电流,增大启动转矩,改善了DTC的性能。
关键词 感应电机;直接转矩控制;启动电流
感应电机直接转矩控制(DTC)因其无需旋转坐标变换,具有结构简单、鲁棒性强、动态性能好等优点。引起了国内外众多学者的广泛关注,目前已发展成为和矢量控制(VC)并驾齐驱的一种高性能电机控制策略。
各种DTC的改进控制方法均致力于改善其低速和稳态性能,减小磁链和转矩脉动。而尽量减小DTC启动时的过大电流,也是DTC研究中需注意的问题。本文提出一种直流预励磁的方法应用于DTC策略中,即在零电压矢量和某一固定有效电压矢量之间进行切换,当电流超过设定值时即切换到零电压矢量,有效解决了启动电流过大的问题。
1 感应电机数学模型
在α-β静止坐标系中,使用定子和转子磁链矢量作为状态变量的感应电机方程为
式中,ψs和ψr为定子和转子的磁链矢量;Vs为定子电压矢量;ωr为转子的电角速度;Ls和Lr为定子和转子的自感;Lm为互感;Rs和Rr为定子和转子的电阻。
电磁转矩可使用定子和转子磁链矢量的叉积表示为
式中,Np为电机的极对数;
为漏感系数;δsr为负载角。
假如控制定子磁链变化的速度远大于转子的时间常数,可认为在这段时间内转子磁链恒定,所以只要控制定子磁链幅值不变,通过改变δsr便可快速控制电磁转矩。
2 感应电机直接转矩控制
2.1 空间电压矢量的形成
直接转矩控制的实现建立在空间电压矢量基础上,围绕电机的磁链和转矩进行直接控制,因此先介绍空间电压矢量的形成。
图1是电压源型逆变器(VSI)的示意图,其中uDC为逆变器输入侧的直流母线电压。逆变器每个桥臂的上下两个开关信号是互补的,即当T1管有门极驱动信号导通时,电机A相电压uAN=(2/3)uDC,当T4管有门极驱动信号导通时,电机A相电压uAN=0。
若用3个开关信号Sa、Sb、Sc来表征逆变器中全部6个开关器件的通断状态,且设当某相开关信号为1时,表示该相上桥臂的器件导通,为0时表示下桥臂的器件导通,可得用开关状态表示的逆变器输出电压空间矢量Vs(Sa、Sb、Sc)。共有6个有效电压矢量 V1(100),V2(110),V3(010),V4(011),V5(001),V6(101)和2个零电压矢量V0(000),V7(11 1)。
对于上述8种逆变器的开关状态,就形成了8种逆变器输出电压。假设电机A相电压uAN单独作用时形成的空间电压矢量位于定子三相坐标系A轴上,则不同开关状态下逆变器输出的空间电压矢量Vs可表示为
式中,Vs为空间电压矢量;uDC为直流母线电压;Sa、Sb、Sc为三相逆变器的开关状态。
2.2 直接转矩控制原理
两电平电压源逆变器的输出只有8种电压矢量,包括6个有效电压矢量(V1~V6)和2个零电压矢量(V0,V7)。根据有效电压矢量的位置,坐标平面分为6个扇区,如图2所示。
假定定子磁链矢量落在第1扇区,转速为逆时针方向。应用电压矢量V2、V3可增大转矩,而使用V5、V6可迅速减小转矩。同理,应用V2、V6可增大磁链幅值,而使用V3、V5则减小磁链幅值。当V0或V7作用时,定子磁链幅值保持不变,转矩将减小。
2.3 减小启动电流方法
由于电机在启动时磁通尚未建立,若直接启动电机可能会造成启动电流过大引起装置保护。实际应用时可采取预励磁措施先让电机内部建立起磁通再启动。预励磁的方法为直流预励磁,即在零电压矢量和某一固定有效电压矢量之间进行切换,当电流超过设定值时就切换到零电压矢量,使用该方法可在增大启动转矩的同时有效减小启动电流。
3 仿真和实验结果
实验系统控制板采用(TMS320F2812)DSP芯片,主开关器件选用2SK1941,逆变器PWM开关频率为30 kHz。系统的外环使用PI速度控制器产生转矩参考值,控制系统框图如图3所示。异步电机和控制系统参数为:采样频率fs=10 kHz;Pn=2.2 kW;Un=380 V;fn=50 Hz;Np=2;Rs=2.99 Ω;Rr=1.468 Ω;Lm=0.221 H;Lls=Llr=9.05 mH。
3.1 仿真结果
在Matlab/Simulink中对直接启动和预励磁启动进行比较研究,图4是电机从静止启动到900 r/min和0.3 s时突加7 N·m负载的仿真波形。
如图4所示,电机以最大转矩14 N·m启动,当转速到达给定转速后,转矩迅速变为0 N·m,而后在0.3 s负载转矩从0突增至7 N·m,转矩迅速响应了负载的变化,说明DTC的动态响应迅速。由于采用预励磁措施,启动电流大幅减小,峰值不超过10 A,如图4(b)所示,而直接启动电流接近35 A,如图4(a)所示。
3.2 实验结果
图5给出了新DTC方法在空载时从静止到1 500 r/min的启动波形,通过对PI速度控制器进行限幅,电机快速达到额定转速,证实DTC方法动态响应迅速的优点。另外,从图5还可看出采用预励磁措施后,启动电流峰值不超过10 A,与仿真结果一致。
考察DTC系统对负载变化的抗干扰能力,进行了突加、减载实验如图6所示。可看出输出转矩响应迅速,系统对外部负载转矩表现出良好的抗干扰能力。由于实验机组通过磁粉制动器加载,直接断电后并不能立即卸去全部负载,所以图6中的输出转矩在加、减载时的响应略有区别,主要表现在减载时转速变化较小,转矩并未像突加负载时快速变化。
4 结束语
针对感应电机DTC系统启动电流过大的问题,将一种直流预励磁的方法应用于DTC策略中。该方法在减小启动电流的同时,增大了启动转矩,改善了DTC的性能。
