意法半导体(纽约证券交易所:STM)推出一系列新的采用8引脚微型封装的8位微控制器,这些产品都是为简单的成本敏感应用专门设计,像安全应用、灯光照明、电源控制、小家电、传感器和电机控制等。xa0ST7Lite闪存MCU是深受市场欢迎的使用简单易用的微控制器,新的ST7FLITEUS系列将其嵌入外设扩展到成本低廉的小型设备,使用户能够轻松、快速地开发应用。xa0
新MCU采用8引脚的SO、DIP和DFN封装。DFN封装MCU是当今市场上最小的8引脚MCU,封装厚度只0.9xa0mm,表面安装面积只有15.75mm2。xa0新的微控制器集成了重要的系统外设,例如,一个带PWM输出的增强型2位自动重新加载定时器、具有输出捕捉功能的8-bitxa0Lite定时器、带5个通道的超高速10位ADC和一个内部RC振荡器。xa0新产品含有1KB的程序存储器,xa0-40xa0到+125xa0的宽工作温度范围。
自动重新加载定时器特别是对电机控制应用十分有用,该定时器的工作频率250Hz到4MHz,能够生成带输出比较函数的PWM信号。
8位Lite定时器包括前置分频器、看门狗、实时时钟、实时时基和输入捕捉。xa08MHzxa0RC振荡器可以微调,提供多种前置分频比,一个附加32kHzxa0小功率自动唤醒振荡器配合5个省电模式:xa0睡眠、自动唤醒、主动睡眠、等待、缓慢。这五个工作模式具有很高的灵活性,能够最大限度地降低功率关键应用的总体功耗。
ST和第三方工具厂商提供一整套软硬件开发工具,以支持设备厂商的应用开发。xa0利用低成本的开发工具,像ST的Stickxa0Programmer和Raisonance的ReVA评估套件及R-linkxa0USB调试和编程工具xa0,开发人员能够快速创建和调试基于MCU的应用系统。xa0这些工具容易和Cosmic开发的免费的ST7编译器(代码大小16K,免费)集成到一起,同时支持ST免费的STVD7软件IDE集成开发环境。
ST的ST7Lite产品家族是一个产品种类齐全的入门级8位闪存微控制器,为成本敏感应用的专门设计,现有产品采用8引脚到20引脚的封装。xa0从第一个产品原型到最后制造,该系列产品在开发周期的每个都具有出色的灵活性,确保目标应用成本低廉,产品周期短。xa0所有的MCU都使用相同的单电压闪存技术,采用相同的编程方法和工具。
