xa0一 前言
空压机是生产上常用的设备之一,广泛应用在各领域:建材,冶金,化工,纺织,电力,塑料,橡胶等各行业领域,作为生产厂家,目前大都在关注新技术在该设备上的应用情况:其中变频调速技术就是重点之一。再机械结构方面,空压机经过100多年的发展,原理是成熟的,但大容量空压机在工作过程的带栽启动和泄栽一直是一个难题,没有很好的解决方案:电机功率大,启动电流大,对电网的冲击大,机械结构震动也大,设备寿命短,目前,大部分厂家还是采用星——三角启动模式,但问题仍很多,部分厂家关注变频控制取代原有控制模式,并纷纷进行尝试,目前取得了较好的效果,现将变频器在该行业的应用情况向大家做一个介绍,希望对大家有所帮助。
二 系统工况介绍
(一)、空压机工作原理:
一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也随阳转子齿被主电机驱动而旋转。
招远市某公司有一台空压机,电机功率为75KW,运行方式为星-角减压起动重于后全压运行。具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。
(二)、原系统工频情况下存在的问题
1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它 用电设备的运行安全。
2、 电机常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
3、 电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
4、 电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。
