平板电脑时下正变得越来越流行,平板电脑作为随身便携娱乐设备,在年轻的时尚一族朋友手中比较常见。由于平板电脑实用性不如电脑与手机登设备,因此在国内并没有得到过多媒体提及,尤其是在平板电脑技巧以及常见平板电脑故障等文章,
一、平板电脑开不了机的原因
答:1、当平板电量不足时,请插上电源,当第一次使用平板电脑时,请于开机前插上电源,充电30分钟后再开机保持继续充电)。因为开机状态充电比较慢,当电池耗尽时充电的同时开机可能会导致自动关闭系统。
2、按复位键
3、按住开机键和MENU键恢复出厂
二、当平板电脑出现死机如何解决?
答:如果在操作过程中出现死机,请按一下复位键即可重新启动。
为了防止死机发生,一方面注意在进行点击按键时不要操作的太快,建议逐一进行操作;
另一方面如果电池电量不足请及时充电。
三、修正言语
答:桌面点击“settings = 设置“,选择“LANGUAGEKEYBOARD =言语与键盘“,进入选择“select. locale ÷=抉择区域“,外面有很多国度言语,最上面倒数第二个是“简体中文“
四、输入法
答:输入法安装完后,进入桌面“设置“--“言语和键盘“将方才装置的输入法勾上,点击肯定前进出,进入“浏览器“,单点(点击一下)输出框,等有键盘弹出后,再长点(长时光按触摸屏)输出框,等弹出“编纂文字“,进入“输入法“选择方才装置的输入法,按回退键退出原键盘,再点击输出框就能够了。
五、怎么正确安装软件
答:安装应用软件时候需小心谨慎,装完一个测试一个,因为会有一些应用软件不兼容会导致系统出错,当发现系统出错时,请即刻把该应用程序删除!以免影响系统整体运作
六、安装好输入法了,怎么启用啊?
答:首先,进入设置->语言文字 将你安装的输入法启用! 然后到要输入的地方,长按输入框,会弹出菜单,选择输入法。
七、Android怎么在运行一个程序的时候切到桌面?
答:按一下“HOME”键
八、触摸不灵敏怎么办?
答:设置菜单里面有个 触摸屏校准 的选项,进去以后将依次在左上角、右上角、左下角、右下角以及中心位置出现十字型符号,用平板电脑的手写笔触摸以校准触摸屏就可以了
九、有线上网的设置方法
将猫引出的线接在路由器中,路由器出来的网线的水晶头插入平板电脑,然后观察平板电脑顶部的按钮有没有推到“ON”的位置上。
一、在系统设置里的无线网络中打开无线网选项,并将其关闭。
二、在有线网络设置选项里,将右边的勾选上,即可以有线上网。
打开有线之后,本机自动检测,此时会在状态栏显示一个连接图标,并且在有线设置的下方会显示出连接成功,速率一栏也会有显示。稍等片刻,本机会尝试自动连接网络,此时如果在路由器端已开启了DHCP服务,并且已设置好网关、DNS等与之相关的设置,本机就可以自动连接上网络,此时状态栏的有线图标变为小电脑图标,此时就可以使用有线进行上网了。随便打开一个网页,可以显示,所以有线上网成功,速度比无线的感觉快多了。
如果本机自动连接失败,一般都是路由器里相关的设置未设置好,此时我们可以手动在本机上对网络参数进行设置,设置步骤如下:
a,进入系统设置/有线网络设置,点击“静态IP设置”进入静太IP设置界面;
b,在“IP地址”项输入本机的IP地址,一般默认是192.168.1.1xx,之类的网段;
c,在“网关”项输入路由设定好的网关,一般默认是192.168.1.1,如果路由里设置成其它网关,需设成和路由里一样的网关,否则能显示连接正常,但无法连接外网;
d,在“网络掩码”项,输入网段的掩码,一般默认是255.255.255.0;
e,在“DNS”项,输入你当地的网络服务商的DNS服务器IP,例如深圳的为202.96.134.133;
f,点击状态栏右上角“菜单”键,选择保存,然后按“返回”键回到以太网设置界面下,此时会提示“配置有线接口成功”,此时就可以正常使用有线进行上网了。
十、无线WIFI设置
一、首先观察平板电脑的顶部按钮有没有推到“ON”的位置上,WiFi联网的操作方法主界面状态下按“Menu菜单键”。
二、点“设置”,再点“无线和网络”。
三、在第一项“Wi-Fi”后面打上勾,然后点“Wi-Fi”设置。
四、系统会自动搜索附近的WiFi网络,如果您的无线AP设备其中的无线网络名称允许被广播,那么在下面的列表里就会看到。这里我们就连接广播名为“iMP3.net”的网络,点击它。“iMP3.net”网络需要密码验证,输入无线网络密码。输入完成后点击“连接”按钮。密码验证通过后系统会自动连接并获取IP地址,图上显示已经连接到了iMP3.net网络。如果您的WiFi网络名称设置为不广播,那么就需要手动输入了,点击下方的“添加Wi-Fi网络”。手工输入网络名称、验证方式,有密码时还要输入密码,然后再点连接即可。
十一、3G 连接步骤:
(1). 确认WiFi和有线没有开启。
(2). 插入3G上网卡
(3). 等10多秒后屏幕右上角出现3G图标字样,即代表连接成功。
(注意:拔掉3G之后无法再连接,需重启才可以继续连接)
连接时出现异常,按以下步骤检查:
(1)、确定3G上网卡是否还有流量。
(2)、检查 工具-系统设置-无线和网络 wifi是否已经关闭
(3)、主界面右上角,信号塔是否已经充满信号,3G字样是否显示,如果信号充满而无3G字样,则为机器开机时间太长需要重新启动配置缓存,请重启再连。
(4)、可重刷系统或者开机时按一键还原(主界面“工具”—“系统设置”—“隐私权”—“恢复出厂设置”)
