工业控制 > 工业自动化 > 详情
带远程监控的路灯照明 节电控制系统设计
发布时间:2021-01-04 发布时间:
0 引言
照明是城市基础设施的组成部分,在城市的交通安全、社会治安、人民生活和市容风貌中居于举足轻重的地位,并发挥着不可替代的作用,也标志着城市实力和成熟的程度。现有的城市路灯70%以上使用的都是高压钠灯,其设计寿命为24 000小时(5年)。但是,由于电压波动大,许多地区的波动甚至超过额定电压的15%,特别是在后半夜,由于电负荷减少,使得电网电压有时接近245 V,高电压不但浪费了电能,还缩短了灯泡的使用寿命,事实上,现在城市路灯的实际使用寿命平均不到一年。
目前,在供电电源端节能的方式主要有两种,一是采用半夜灯,二是采用调压方式。并夜灯是通过在下半夜关掉一部分照明灯的方法来达到节能,它具有简单易行的特点,缺点是道路照明不均匀,且无法解决下半夜电压高而影响光源寿命的问题,也不适用于商场、学校这些室内场所。而通过降低供电电压的方法不但可以节能,还可延长光源的寿命,是一种较好的节能方式。
为此本文提供了一种基于C8051F310单片机的节电控制系统设计方案,该系统能针对电网电压偏高和波动现象,并根据用户现场的实际需求,实时在线调控输出最佳照明工作电压,以将其稳定在允许的范围内,从而提高电力质量,节约照明用电,延长灯泡的使用寿命,十分适用于路灯、学校、商场等室内和室外的照明节电控制。
1 基本设计思路
本文所设计的路灯控制器采用自耦变压器形式调整负载路灯的电压,自耦变压器的一、二次侧线圈不仅有磁的联系,还有电的联系,所以,在输出电压调节范围不大时,它的容量比较小,所以消耗的材料小,造价低,效率高,其最大的优点是克服了可控硅斩波型产品产生谐波的缺陷,实现了电压的正弦波输出,其结构和功能都很简单,可靠性也比较高。
图1所示是一个路灯照明节电系统的基本框图。该路灯节电控制器要实现的基本设计思路是通过闭合在自耦变压器二次边不同变比的四个触点开关,使路灯两端电压在电网电压变化时(主要是夜间电网电压偏高时)能够自动稳定在一预设值。
荧光灯是一种利用汞放电产生紫外辐射来激发荧光粉层而发光的低气压放电灯,是目前工厂、大厦、商场、机关、学校和家庭照明的一种主要电光源。表1给出了荧光灯的照度、寿命与电压的关系(令额定电压下的寿命为1)。
由表1可知,若电网电压为额定电压220 V,采用90%额定电压供电时,灯具寿命可延长一倍,照度衰减7%。从人体视觉学可知,人的眼睛对光强度变化的感觉是按对数关系计算的,照度衰减7%,人的视觉能够感觉到光线变暗1.6%,此时节约电能19%,可以达到最佳能效比。如电网电压超过220 V,则节能率一般在20%以上。所以,90%额定电压为室内照明供电最优运行与节能电压。
1.1 触点开关设置方案
由以上分析可知,90%的额定电压为路灯或室内照明最优运行与节能电压,即200伏。我国电网电压标准为220 V(-15%~+10%),即电网电压的波动范围为187~242 V。假设电网电压在以上电压范围内波动,并设自耦变压器各路开关变比分别为a0、a1、a2、a3,那么,可以取电网波动的四个电压点来计算设定自耦变压器的变比,以使电网电压在这四个点的时候,变压器输出均为200V,这四个点为200V,210V,220V,230V。
绝缘电阻测试屏蔽环装设不同位置比较
