0 引言
温度是工农业生产中常见的工艺参数之一,许多产品对温度范围要求严格,对温度的控制好坏直接影响产品的质量。因此,在工农业生产中常常对温度不仅要不断地测量,而且要对温度进行控制。特别是遇到温度超过我们设定的温度时,系统还会以报警的方式通知我们。目前市场上普遍存在的温度检测仪器大都是单点测量,同时还有温度信息传递不及时、精度不够的缺点,不利于工业控制者根据温度变化及时做出决定。在这样的形式下,开发一种能够同时测量多点,并且实时性高、精度高,能够综合处理多点温度信息的测量系统就很有必要。
本文介绍了一种以单片机为基础,利用半导体集成温度传感器检测温度而制作的八路温度巡检系统,可通过液晶显示器显示温度,当温度高于设定值时,执行报警程序。
1 系统设计方案
设计主要包括五大部分:温度信号检测及放大部分、单片机、A/D转换部分、温度显示部分及报警电路。多路温度巡检仪框图如图1所示。
系统首先将温度经温度传感器及放大电路变换成与温度成线性关系的电压信号,然后送到A/D转换器,最后通过数字显示器显示出测量的温度,当温度超过标定的温度时就报警。其中A/D转换、显示及报警都是由单片机来完成。
2 硬件系统设计
2. 1 温度检测电路
AD590是电流型温度传感器,通过对电流的测量可得到所需的温度值。它是一种二端元件,属于一种高阻电流源,其典型的电流温度灵敏度是1μA/K。由AD590组成的测温电路如图2所示。
图2中的OP07是高精度低失调的精密运放集成电路,用于微弱信号的放大,如果使用双电源,能达到最好的放大效果。它的电源电压范围为-22~-3 V,3~22 V,输入噪声电压幅度为0.35μV(0.1~10 Hz),共模抑制比为126 dB,共模输入电压范围为-14~+14 V。
图2中的MC1403是精密低压基准电源,一般用作8~12 b的A/D芯片的基准电压等一些需要基本精准的基准电压的场合。输出电压为2.5 V,静态电流为1.2 mA,工作环境温度为-55~+125℃。
