工业控制 > 工业自动化 > 详情
多种温度传感器信号调理电路设计
发布时间:2024-11-26 发布时间:
摘要:为了测量某试件多点温度,且温度跨度很大,还要达到要求精度,本文利用几种不同类型的传感器(AD590、PT1000和K型热电偶)进行采集,其输出形式(电流源、电阻和热电势)和大小均不相同,设计了电源电路、信号转换电路和放大抬升电路,使各种传感器的输出达到统一的1~5 V的标准信号;在实验室利用高精度电压、电流源和电阻箱分别对热电偶、AD590和PT1000进行模拟,结果表明该方法可行,调理电路的相对精度可达到0.1级。
关键词:传感器信号调理AD590三线制PT1000K型热电偶
某试验系统中要求测量被测试件不同部位的温度变化梯度。试件头部到尾部的理论温度最大值依次为1100℃(1个测点)、300℃(2个测点)和100℃(3个测点)。供电电压12 V,要求输出信号1~5 V,相对精度不低于0.5级,重量≤100 g。如果仅仅满足一种温度指标要求,市面上的很多传感器或变送器都能很好的满足要求,若选择一种传感器意味着量程至少1 100℃,该传感器用于测量100℃的测点就很难满足精度,因此需选用不同类型的传感器,然而考虑到重量后就很难选出合适的传感器来,因此本文旨在一片电路板上完成多种传感器的信号调理工作,该设计有较大的实际意义。
1 系统组成
为了提高精度,根据被测温度的大小选用量程接近该温度的传感器,3种不同温度分别选择不同传感器如下。
测量1100℃的传感器用K型热电偶,其测量范围:-200~1300℃,能够满足要求。热电偶的热电势是毫伏级的,0℃时输出为0 V,1100℃输出45.118 7 mV;该信号为幅值比较小,且冷端(自由端)不可能恒为0℃,所以需设计冷端补偿电路和放大器。
测量300℃的传感器用Pt1000的铂电阻,测量范围:-50~300℃:0℃时电阻阻值1 000 Ω,300℃时电阻阻值2 120.515 Ω,反映温度的物理量是电阻,因此需要设计电桥将电阻的变化量转换位差模电压的变换量,然后进行信号放大和电平抬升。
测量100℃的传感器用AD590集成温度传感器,测量范围:-50~150℃,该器件精度较高,全温度范围内,非线性误差仅为±0.3℃,可充当一个高阻抗、恒流调节器,调节系数为1μA/K,即该器件在273.15 K(0℃)时输出273.15 μA电流,温度每升高1℃电流增加1μA;反映温度的是电流信号,因此需要将电流转换成电压信号后进行信号放大和电平抬升。
2 电路设计
调理电路主要由电源和各个放大器以及相应的信号变换电路组成,下面分别对各个模块进行详细论述。
2.1 电源电路
电源电路是让各个模块正常工作,系统使用了两路恒压源,恒压源分别为PT1000电桥电源(9 V)和输出抬升电源(1 V),9 V电源如图1所示。1 V电源和9 V电源基本相同,只是部分参数不同。电源电路中的集成运算放大器采用LM224,该芯片集成了4组运算放大器,工作电源可为单电源(12V)。
图1中D2为稳压管,9V电源选用额定击穿电压为9.1 V的1N4696,1 V电源选用额定击穿电压为1.2 V的LM385;RW92是电位器,和稳压管并联起到分压的作用,滑动头分别可得到9 V和1 V的电压;运放在这里是电压跟随器,输出电压和电位器滑动头处的电压大小相等;R92是限流电阻,和稳压管串联;两个电容是退耦电容,大小0.1 μF,起到稳定电压的作用。为了不影响稳压管工作电阻阻值不大于500 Ω,电阻功率不小于1 W。电位器阻值不小于10 kΩ。
2.2 ADS90调理电路
AD590是集成温度传感器,输出为电流,相当于恒流源,若要对此进行放大需先转换为电压,可在其回路串入电阻,根据欧姆定律,电阻上电压的大小可反映电流的大小,也就是温度的高低。图2是温度传感器AD590的信号调理变换电路。
如何解决变频器干扰问题
