在水处理系统中经常需要用到多种传感器,如流量传感器
、液位传感器
、温度传感器
等等。在传感器
的选型方面,要综合考虑,既要满足测量要求,又要注重经济效益。总的来说,应注意以下几点:
(1)精确度:是指在正常使用条件下,传感器测量结果的准确程度,误差越小,精确度越高,当然这通常与价格成正比。一般来说,生产过程物理检测传感器的精确度为±1%,水质分析传感器的精确度为±2%(测高浊水的浊度仪的精确度为±5%)。
(2)响应时间:当对被测量参数进行测量时,传感器指示值总要经过一段时间才能显示出来,这段时间即为传感器的响应时间。一只传感器能不能尽快反应出参数变化的情况,是一项非常重要的指标。对水质分析传感器要求的响应时间应小于3分钟。
(3)输出信号:传感器的模拟输出应是4~20mADC标准信号,负载能力不小于600Ω。
(4)传感器的防护等级应满足所在环境的要求,一般应不低于IP65,用于药剂投加系统的检测传感器还需要抗腐蚀。
(5)四线制的传感器电源多为220VAC、50Hz,两线制的传感器电源为24VDC。
(6)现场监测传感器宜选用数显仪。
(7)传感器的工作电源应独立,不应和计算机共用电源,以保证发生故障和检修时电源互不干扰,使各自都能稳定可靠地运行,这也可以减小电磁环境的干扰。
(8)为使计算机能检测到电压传感器和电流传感器的异常信号并报警,设计选配的电压及电流变送器的输入信号应比电流及电压传感器大,即分别为0~6A及0~120V。
(9)应选择能够提供可靠服务和有丰富经验的传感器生产厂商。
如果传感器能满足以上测量要求,即为一只合格的传感器,除了选型方面需要注意的话,在使用和后期维护也要按照传感器使用手册进行,这样可以延长传感器的使用寿命。
