智能配电网(Smart Distribution Grid SDG)指智能电网中配电网部分的内容。
与传统的配电网相比SDG具有以下功能特征。1. 自愈能力
自愈是指SDG能够及时检测出已发生或正在发生的故障并进行相应的纠正性操作使其不影响对用户的正常供电或将其影响降至最小。自愈主要是解决“供电不间断”的问题是对供电可靠性概念的发展其内涵要大于供电可靠性。例如目前的供电可靠性管理不计及一些持续时间较短的断电但这些供电短时中断往往都会使一些敏感的高科技设备损坏或长时间停运。
2. 具有更高的安全性
SDG 能够很好地抵御战争攻击、恐怖袭击与自然灾害的破坏避免出现大面积停电;能够将外部破坏限制在一定范围内保障重要用户的正常供电。
3.提供更高的电能质量
SDG 实时监测并控制电能质量使电压有效值和波形符合用户的要求,即能够保证用户设备的正常运行并且不影响其使用寿命。
4.支持DER 的大量接入
这是SDG 区别于传统配电网的重要特征。在SDG里不再像传统电网那样被动地硬性限制DER 接入点与容量而是从有利于可再生能源足额上网、节省整体投资出发积极地接入DER 并发挥其作用。通过保护控制的自适应以及系统接口的标准化支持DER 的“即插即用”。通过DER 的优化调度实现对各种能源的优化利用。
5. 支持与用户互动
与用户互动也是SDG区别于传统配电网的重要特征之一。主要体现在两个方面:
一是应用智能电表实行分时电价、动态实时电价让用户自行选择用电时段在节省电费的同时为降低电网高峰负荷作贡献;
二是允许并积极创造条件让拥有DER (包括电动车) 的用户在用电高峰时向电网送电。
6. 对配电网及其设备进行可视化管理
SDG全面采集配电网及其设备的实时运行数据以及电能质量扰动、故障停电等数据为运行人员提供高级的图形界面使其能够全面掌握电网及其设备的运行状态克服目前配电网因“盲管”造成的反应速度慢、效率低下问题。对电网运行状态进行在线诊断与风险分析为运行人员进行调度决策提供技术支持。
7. 更高的资产利用率
SDG 实时监测电网设备温度、绝缘水平、安全裕度等在保证安全的前提下增加传输功率提高系统容量利用率;通过对潮流分布的优化减少线损进一步提高运行效率;在线监测并诊断设计的运行状态实施状态检修以延长设备使用寿命。
8. 配电管理与用电管理的信息化
SDG 将配电网实时运行与离线管理数据高度融合、深度集成实现设备管理、检修管理、停电管理以及用电管理的信息化。
