电是国家能源的核心,而变电站是电力输送控制的核心环节。变电站电压等级越高,供电范围越大,地位也越重要。变电站所发生的任何闪失,都会给整个电网带来巨大的压力。随着我国电力事业的不断发展,变电站的安全防范已成为电力部门越来越重视和关心的问题,如何在第一时间对可能或已经发生的异常现象做出及时处理并
保存现场的图像资料,为分析事故原因提供第一手的资料,是变电站对安防系统提出的新要求。在现实应用中,变电站面积大,防范区域分布面广,配套设施多样,传统闭路电视监控系统整个变电站安防状态的监视、信息手段之一,需要做到和其他传感器全天候24 x 7保护区域,降低安保人员使用监控器监控,提高报警准确率,缩短从报警确认到反应所需要的时间。
但是,对于关键基础设施的安全防范,传统方法通常缺少真正的保护,经常依赖与安保人员或者警卫监视多个摄像机或者其他传感器。典型结果是造成安全环境完全依赖在人的注意力上。随着时间的过去,这个注意力严重下降,造成并没有使用一个安全系统,或者这个安全系统被忽略了,因此这个基础设施变成高度脆弱,不安全。
而智能视频监控系统可以通过图像分析及报警管理软件,采集并分析各区域的前端控制器上传来的报警及图像视频信号,由应急指挥中心的系统管理平台实现对周界系统进行管理,边界设置、防护等级划分,监视所有的周界摄像机,配置显示设备和其他辅助设备,同时具备检测终端设备故障的功能。通过此管理平台,当出现报警信息时,在电子地图上显示报警的位置,显示破坏者的数量,行进轨迹等。当发生有人试图翻越进入或可疑车辆靠近时,探测器能和视频图像分析系统立即发出报警信号,相应的摄像机图像传输到图形监控工作站上进行监视、处理,同时发出声光报警信号,提示值班人员进行接、出警,有效的避免了传统方法过度依赖人力的弊端,真正达到“技防”的效果。与此同时,智能化管理系统与智能视频分析设备相结合,通过内部对讲系统与巡防人员遥相呼应,可大大减少监控中心工作人员的工作强度,而且对于事后的取证只需调阅发生报警时的录像查看即可,不需要去翻阅海量的监控录像信息,节省了大量的人力物力,最大限度的提高该变电站的安防等级。
变电站智能监控系统设计目标
智能视频监控系统的完善既可提高安保人员的工作效率,同时也可以最大限度的提升变电站的安防等级,使变电站成为一个现代化智能安防的典范。这就要求在变电站的智能视频监控系统方案设计中充分考虑可能完善的整体规划,并围绕当前应用需求的特点本着实用与发展相结合的总体原则,以满足目前的应用为出发点,合理优化设计方案;并兼顾未来的应用需求和技术发展,为系统在技术上提供有效的平滑过渡环境。保障电站内的正常安全的工作环境,以及在突发事件发生时能够按照相应预案进行有效地组织管理和科学合理地调度指挥,就是对安防系统的最基本要求。
变电站的智能视频监控系统设计标准按中华人民共和国国家标准中相关安全防范工程设计规范则中的一级标准;结合先进的现代计算机技术、现代控制技术、现代通讯技术、现代图象显示技术,同时应充分利用变电站已安装的设备,实现对整个系统的有机结合。对变电站实施一级安全防范管理措施,诣在建立一个高等级的安防平台,为变电站提供一个安全、便捷、高效的作业环境。
系统设计思想及原则
在充分考虑用户需求的基础上,结合多年从事智能视频监控系统的经验,对变电站智能视频监控系统方案进行了深入的规划和设计。
可行性及适用性:系统要保证技术上的可行性和经济上的可能性。设计选用的系统和产品应能够在保证高安防等级的前提下让投资方得到受益,同时应满足近期使用和远期发展的需要。以现有成熟的技术和产品为对象进行设计,同时考虑到周边信息、通信环境的现状和发展趋势,并兼顾管理部门的要求,使系统设计方案可行。
先进性和可靠性:系统设计既要考虑系统的先进性,更要注重系统的稳定性、可靠性。系统的设计应具有较高的可靠性,在系统故障或事故造成系统瘫痪后,能确保数据的准确性、完整性和一致性,并具备迅速恢复的功能。特别在重要的系统中,应具有高度的冗余性,确保系统能够正常运行。
开放性和标准性:为满足系统所选用的技术和设备的协调运行能力,以及系统投资的长期效应和系统功能扩展的需要,系统设计必须坚持系统的开放性和标准性。在可能的条件下,系统中所采用的产品都尽可能标准化、通用化,并执行国际上通用的标准或协议,使其选用的产品具有极强的互换性。
可扩展性和易维护性:为了适应系统功能变化的要求,系统设计充分体现以最简便的方法、最经济的投资,实现系统的扩展和维护。
易操作性和实时性:管理员能对管理系统和监控系统熟练使用,能利用监控和报警系统实时掌握情况。
智能监控系统应用与实施
由于变电站是电力输送控制的核心环节,很多重要机组、设备、系统均在变电站中运行,因此变电站重点监控区域将是智能监控应用的主要场所,包括:配电房、升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站、科技楼等。
主要采取安装红外摄像机+智能视觉分析服务器,全天候检测,防止不法分子进入重要区域,当检测到入侵时联动报警,弹出报警画面。或者使用红外摄像机+智能视频分析服务器,全天候检测,启用丢包检测报警。防止不法分子在重要区域丢放危险物品,一旦发生丢放危险物品时智能视频分析服务器会立即报警及联动弹出报警画面,给安保人员确认及时处理险情。
周界防范的主要防止围墙攀爬触发报警或自动跟踪,安装红外摄像机+智能视觉分析服务器全天候检测,启用区域入侵检测和围墙翻越检测等功能防止不法分子非法进入变电站辖区。一旦检测到入侵行为,智能视觉分析服务器立即联动报警,弹出报警视频。
阔地手动触发自动跟踪:安装自动跟踪球机+智能视觉分析服务器可以实现安保人员手动指定跟踪目标。由智能视觉分析服务器控制自动跟踪球机跟踪指定目标直到消失在摄像机的可视范围。
