工业控制 > 工业自动化 > 详情
智能电网通信中rs485集线器的运用
发布时间:2021-03-01 发布时间:
随着市场化改革的不断推进,智能电网已成为现代电网技术发展的必由之路。它是将现代先进的传感测量技术、通信技术、信息技术、计算机技术、控制技术和分布式发电技术与物理电网高度集成,利用工业接口转换器-rs485集线器的性能提高了电力公司的管理水平、工作效率、电网可靠性和服务水平。
经过多年的建设和发展,国家电网公司形成以光纤通信为主可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联,微波、载波、卫星等多种通信方式并存,分层分级为主要特征的电力专用通信网络体系架构,骨干通信网络延伸到35KV变电站并形成一体化的特征。
与此同时,随着配电、用电对通信网的需求急增,终端通信设备rs485集线器提供更加灵活的rs485星型总线结构,rs485接口输入,输出端均采用独立驱动方式,改变原有总线的单一式结构为网络结构,给工程建设及系统的稳定性带来极大的好处。工业级光电隔离:为所有的rs485接口提供 2.5KVrms的光电隔离,有效的解决了外界雷击、浪涌和地电位差带来的传输问题,数据流向自动控制,通过硬件解决数据流向问题,自动辨别和控制数据传输方向短路开路保护,具有rs485端口故障报警功能,并能自动切断故障端口,这种设计能够保证当其中连接的rs485端口设备发生故障时,出现问题的 rs485端口将被隔离,以确保其他网段的设备正常工作。rs232/485/422转换器在智能电网的应用下将迅速发展并逐步延伸扩大适用于更广泛的应用领域。面对如此复杂、大规模的通信网络的管理挑战,一方面需要依托科技进步,另一方面需要提高效率,迫切需要通信管理系统的技术支撑。
通信运行维护管理应用与深化的需求。为满足通信部门全方位的管理需要,需加强智能电网通信管理系统在实时监视、资源管理、专业管理和运行管理等方面的应用功能。UT-1208是一款内部采用双核、无休(不间断工作)的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485大系统要求而设计的RS-485总线分割集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2KBPS,为了保证数据通讯的安全可靠,RS-485接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及1500W浪涌保护电路,能够提供2500V的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting)和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。运用先进的计算机技术、通信技术和信息技术,按照智能电网通信管理系统总体框架及相关标准规范的要求,完善实时状态监视、资源集约管理、工单流程管理等基本应用功能。
通过rs485集线器实现智能故障分析、通信预警管理、电路自动分配,各端口都具有短路、开路保护。用户可以轻易改善RS-485总线结构,分割网段,提高通信可靠性。当雷击或者设备故障产生时,出现问题的网段将被隔离,以确保其他网段的正常工作。这一性能大大提高了现有RS-485网络的可靠性,有效缩短了网络的维护时间。
工业机器人企业差异化竞争将进入[软件决定"时代
