摘要:为了进一步提高移动变电站工作的稳定性和安全性,提升供电质量和服务水平,本文研制出了一种移动变电站水平度异常监测装置,可加强对移动变电站运行稳定性的监测。该装置实时采集水平度数据进行传输,辅助操作人员调整各个液压支腿的水平高度,并对异常情况进行实时报警。
引言
近年来,用户对供电质量的要求越来越高,而移动变电站具有很强的机动性,可根据需要开赴现场,保证用户的正常用电和电能质量。众所周知,电气设备对水平度要求相当高,尤其是以变压器为代表,水平度直接影响了其瓦斯保护的动作情况。而移动变电站可根据需要开赴现场,这就使得移动变电站的水平度直接受现场条件制约。加上电气设备都安装在平板车上,很容易使变压器等电气设备发生倾斜,如果不能及时发现并进行调整,可能引起变压器瓦斯保护误动作或拒动作,造成电网安全事故,甚至可能造成人员伤亡。
本文研制出了一种移动变电站水平度的监测装置,在移动变电站的关键位置安装水平度监测采样单元,实时将该位置的水平度数据传输至控制器,并显示在控制器的显示屏上,辅助操作人员调整各个液压支腿的水平高度。而且,通过设置水平度超限阈值,可以实现水平度异常报警。
1 移动变电站水平度监测装置面板
移动变电站固定安装在半挂式平板车上,依靠车身周围的6个液压支腿支撑于地面上,可利用电动控制箱驱动每个支腿对应的电动机进行调节。本文研制的移动变电站水平度监测装置如图1所示。装置主要由两部分组成:水平度采样单元和主控制器。其中采样单元最大支持4个,安装在移动变电站基座处,实时监测水平度。主控制器接收各个采样单元的测试数据,显示并进行阈值比较。如果超出设定范围,启动声光报警和短信通知。
水平度采样单元的面板上包括无线传输天线、编程接口、电源开关、充电接口和指示灯。打开电源开关,电源指示灯亮,状态指示灯亮,首先等待与主控制端建立无线连接,只有在通讯成功情况下,状态指示灯才会熄灭。
如图2所示,装置面板包括无线传输天线、声音警报器、指示灯、GSM天线、编程接口、电源开关、充电接口、按键和彩色液晶屏组成。开启装置电源,电源指示灯亮,液晶显示屏亮,显示菜单循环显示4个采样单元的水平度数据及设定的阈值。当水平度超过设置阈值时,显示值变为红色,状态灯亮并通过GSM模块发出报警短信。
2 移动变电站水平度监测装置硬件设计
2.1 原理框图
水平度监测装置原理框图如图3所示。整个系统由两部分组成,分别为采样单元端和主控制端。采样单元通过内部的水平度传感器测量该采样单元位置的倾角,并通过无线通讯模块将数据传输给主控制器。主控制器接收到各个采样单元的测量数据,显示并进行阈值比较,如果水平度值超限,由处理器发出声光报警信号,并给GSM模块发送指令,以短信形式通知安全管理员。
2.2 水平度传感器
采样单元中的传感器选用了SCA100T双轴倾角加速度传感器,可同时测量相对于水平面的倾斜和俯仰角度。选用的双轴倾角加速度传感器的测量范围为±30°,其内部包含硅电容感应元件、EEPROM存储器、信号调理电路、A/D转换器、温度传感器和SPI传输接口等,双轴倾角加速度传感器功能框图如图4所示。该传感器具有两个通道,分别用来测量倾斜和俯仰的加速度,每个通道具有自测试系统。信号输出有SPI数字信号输出和模拟电压信号输出两种方式,同时,可输出温度信息进行温度补偿。SCA100T双轴倾角加速度传感器的测角原理为:通过测量静态重力加速度的变化,将其转换成倾角变化。
如图5所示,设计中将传感器的模拟输出端U1和U2接到了控制器的A/D输入通道。因为SPI接口需要4根线,而采样单元控制器的可用I/O口非常少,为了节省I/O口,采取了输入模拟信号再采样的数据采集方式。
2.3 控制器
如图6所示,主控制端选择STM32F103RBT6为控制器,该芯片是意法半导体公司生产的32位单片机,使用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核。ARM的Cortex-M3处理器为实现MCU的需要提供低成本的平台、缩减的管脚数目、降低的系统功耗,同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应,可提供额外的代码效率,能与所有的ARM工具和软件兼容。
2.4 GSM模块
选用的GSM通信模块是全球鹰生产的UNV-SIM800 V4.72模块。该模块是一款高性能的工业GSM/GPRS 模块。UNV-SIM800/A开发板板载 SIMCOM 公司的工业级四频/双频(SIM800为四频,SIM800A为双频)GSM/GPRS 模块,可以低功耗实现语音、SMS (短信)、彩信、数据传输等。UNV-SIM800 模块支持LVTTL串口,支持各种电平TTL串口接口。供电支持5~18V或3.5~4.2V的电压范围,使得本模块可以非常方便使用。
SIM800提供了以下硬件接口:一个全功能串口和一个调试口、通用输入输出口(GPIO)、SIM卡接口。其在休眠情况下非常省电,耗流仅为0.9mA。SIM800模块能支持的工作频段为:EGSM 900和DCS 1800。
2.5 无线收发模块
本系统选用工作在433/868/915MHz的ISM频段上的挪威公司的单片射频收发芯片nRF905,该芯片可满足开发周期短、消耗功耗低且集成模块小的设计要求,便于嵌入其他设备中使用。
