装修新房找了装修公司后,不再需要全程参与其中,省心又省了力。但是验收的时候一定要亲自去验收,毕竟事关于以后的生活质量,还是要自己去看看才放心。今天
小编先给大家介绍一下电路改造验收应注意的事项。xa0
1、检查电路布线、走向、安装
验收时先整体观看,看看电路的布线是否横平竖直,这是判断布线好坏的要点,乱七八糟的线路排布不仅不美观,还有可能存在安全隐患。看完电路的布线后再看电路的走向和电路的安装是否符合自己的要求,要确保插座的位置和插座的数量是否安装正确,开关、接线暗盒等定位是否符合对称一致的要求。
xa0
2、检查产品
检查所使用的线路的品牌、材质、规格是否和施工前协议的一样,购买的所有电线、电话线、电视线、网络线是否达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。
xa0
3、检查强弱电
检查强弱电是否分开布线,强弱电不能共用一个套管和一个底盒,否则线路之间会相互干扰,导致信号不稳定,还容易出现安全事故。且强弱线路之间的平行间距要在30cm—50cm。
xa0
4、检查电线是否有保护
电线直接埋入墙中容易老化,会大大缩短寿命。电线的接头留在外面,也会留下极大的安全隐患。因此一定要检查电线是否有绝缘套管保护,如果是入墙的电线最好用阻燃的PVC套管,而且要注意套管内不能有接头,以免日后无法更换。
xa0
5、检查回路
每组电路回路是否清楚可靠,符合电路要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。
xa0
6、检查插座导线是否随意安装
如果采用开槽埋线、暗管铺设的方式。要检查布线是否遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,插座社否设漏电保护装置。
xa0
当检查合格后,就可以要求用水泥砂浆把所有的线槽、暗盒封闭好,以保证后续的施工。电路隐蔽工程事关着以后的居住安全,验收的时候要亲自看一看,要注意细节的地方,是否存在偷工减料的现象,避免以后出现安全问题。装修完工后,切记要保留好电路的改造图,以免日后出现问题,无从着手。
