门进系统必须为使用者提供安全和保护。想象一下车库门自动把人或车关在里面的后果。电流测量可以提供这种保护功能。
电子系统控制的车库、大门、百叶窗及遮阳篷正在逐步进入人们的日常生活,而保护性能则是设计这些系统时必须考虑的重要功能。电流测量可以提供这种保护功能。
应用在车库门、电子门、百叶窗及遮阳篷上的直流电刷电机,在每次正常开门和关门时产生其自有的可重复性电流分布。该电流波形可以存储在微控制器中。电流传感器可以提供直流电刷电机工作时的电流反馈,在门进系统制造商定义的公差范围内,使之与存储在微控制器中的电流波形进行比较。如果数值不匹配,则存在安全问题。届时微控制器会发出警报,并关闭系统或者反向旋转电机,使门再次关闭。这对障碍物、人或其他物体提供了保护,同时保护电机免受过高电流造成的损坏。
对保护功能的要求是:检测在房门、大门、百叶窗或遮阳蓬的过道处是否存在人或物体阻碍正确开门或关门的情况。这可以通过监控为开关门提供动力的电机所耗费的电流来实现。
在这些装置上留给电子器件的空间是非常有限的,因此使用紧凑式电流传感器非常必要,比如LEM的HTS10传感器,仅为17x19mm。在此类应用中,精度并不是最重要的参数,因为其目的不是控制和调节电机,而是通过检测确保其保护功能。电流传感器用于检测在某一特定时刻,比如当一个电子门在开关过程中遇到障碍物时,电机是否正在输出过高的电流。在这种应用中,HTS传感器就起到了机械限制开关的作用。
如果泵被堵塞了,连接泵的电机就会耗费更多的电流,HTS传感器可以用于检测当前的过流现象,然后关闭装置和/或开启备用电机或泵。HTS为研磨机和轧碎机提供了类似的功能。
当电机转子被堵转,电流传感器可以发出早期检测预警,从而提供安全保护。这同时可以避免电机受损。
在照明应用中,这种传感器集成可以检测电流过载,从而保护电子镇流器。电流传感器的输出耦合于管理警报等级或触发电路断路器的电路。
HTS的其他应用包括电动座椅以及对低端电机如家用电器(包括洗衣机)的过载保护。
当由单端+5v供电时,HTS 10传感器可以测量双向电流。它的敏感度和偏置与电源供电成比例变化。这种成比例输出的特性和单端5v供电使其非常适合用于比例微控制器。微控制器通常被应用于控制和保护电路,传感器的比例输出特性在避免电源供电变化对输出精确度造成影响的同时,还使得微控制器可以使用低端的电流传感器。比利微控制器与电流传感器采用同一电源供电,可对传感器的输出信号进行8位模数转换,所以对于不同的设备和对于比例电流传感器的使用+5V电源供电可以有±10%的公差。
