工业控制 > 工业自动化 > 详情
电气原理图和接线图
发布时间:2024-01-10 发布时间:
电气系统图主要有电气原理图、电器布置图、电气安装接线图等,绘图软件有电气CAD、protell99、Cadence等。
电气原理图
电气原理图是电气系统图的一种。是根据控制线图工作原理绘制的,具有结构简单,层次分明。主要用于研究和分析电路工作原理。
接线图
电气安装接线图是为了进行装置、设备或成套装置的布线提供各个安装接线图项目之间电气连接的详细信息,包括连接关系,线缆种类和敷设线路。
电气原理图和接线图区别
原理图: 就是能看到他的大致情况(为什么这样连线 )
接线图 :就是在在装配、检修时候要用到涉及到电气上的每个元件及元件连接
原理图就是电路的工作原理图,表达的意思是各元件是怎么工作的,接线图就是各元件与元件之间是怎么相连的表达图形。安装图就是各元器件在控制柜的具体位置尺寸的表达图形。
有些原理图可以当做接线图来使用(就是在原理图的基础上 加了接线图的功能)。
原理图指的就是详细的电路图,侧重点就是电气原理,知道为什么这样接线。
接线图就是给接线员接线用的,侧重点就是把复杂的线型线号分清楚,方便接线。根据原理图可以接线,但是在线多的情况下很容易出错,而且对工人的要求很高。详细标出线的线号和型号,不显示接线原理,方便施工,对工人要求低。
原理图与接线图
常用术语
失电压、欠电压保护:由接触器本身的电磁机构来实现,当电源电压严重过低或失压时,接触器的衔铁自行释放,电动机失电而停机。
点动与长动:点动按钮两端没有并接接触器的常开触点;长动按钮两端并接接触器的常开触点。
联锁控制:在控制线路中一条支路通电时保证另一条支路断电。
双重互锁:双重互锁从一个运行状态到另一个运行状态可以直接切换既“正-反-停”。直接启动:把电源电压直接加到电动机的接线端,这种控制线路结构简单,成本低,仅适合于实践电动机不频繁启动,不可实现远距离的自动控制。
欠压起动:指利用起动设备将电压适当降低后加到电动机的定子绕组上进行起动,待电动机起动运转后,再使其电压恢复到额定值正常运行。
基于AD9516的宽带高动态数字中频系统采样时钟设计与应用
