模拟步进功能的快速上升沿脉冲源可以完成很多有用的实验室测量工作,包括确定同轴电缆上升时间特性,以及用时域反射方法找到电缆故障点。例如,在估算一个10英尺~20英尺长RG-58/U电缆的上升时间时,就需要1ns~2 ns的边沿跃升时间。Agilent公司(www.agilent.com)的HP8012B是一个在很多电子实验室中都有使用的、可以承受大量工作负荷的脉冲发生器,它提供具有5 ns上升时间的脉冲,这足以用于许多应用场合,但不适合用于确定电缆特性。
作为一种替代方法,开关稳压控制器IC可以提供小于2 ns上升、下降时间的门驱动脉冲,因此成为实验室脉冲发生装置的理想候选者。简单的装置可以使用Linear技术公司(www.linear.com)的LTC3803恒定频率回扫控制器IC1(图1)。控制器自身的时钟为200 kHz,输出的一个采样加在自己的Sense管脚上,使控制器工作在它的最
LTC3803的输出可以为50Ω负载提供180 mA以上的电流,因此用一个低串联电感的旁路电容器,尽量直接连接IC1的电源与地(脚5与 2)。去耦元件包括一个10mF的陶瓷电容C1,和200Ω电阻R1,用于减小脉冲顶的畸变而不会造成幅度的降低。电路的输出以高达9V的幅度直接驱动一个50Ω负载。对于需要最大保真度脉冲的应用,可以用一个反向负载电阻器RBACKTERM,以抑制三次波,吸收由于电缆和电缆远端阻抗不匹配所造成的反射。反向端接在驱动无源滤波器时也有用处,它可以用于某个特殊的发生器阻抗。LTC3803的输出阻抗约为1.5Ω,会影响到反向端电阻的阻值。反向端接技术在负载阻抗至少为2kΩ时才能良好工作。当阻抗高于该值时,与端接电阻和IC1相关联的寄生阻抗就会恶化带宽,降低脉冲的保真度。
在一个反向端接的50Ω系统中,电路可以提供具有对称1.5 ns上升与下降时间的4.5V输出脉冲,脉冲顶部波幅畸变小于10%,幅度下降低于 5%。直接驱动一个50Ω的负载不会恶化输出脉冲的上升和下降时间。如要获得最佳的脉冲保真度,可以采用带状线技术,将IC1的输出线直接路由到端接电阻器和输出连接器J1处。当使用100密耳宽走线或1/16英寸厚、双面玻璃环氧树脂印制电路板时,可近似得到一个50Ω的浪涌阻抗。
