现在广受欢迎的高分子正温度系数(PPTC)可复位电路保护器件推出了额定线电压系列,为家用电机和专业电机保险丝和双金属保护装置提供了简单而具有成本效益的另一选择。
尽管家用电机和专业电机通常情况下是可靠的,但仍会受机械过载、过热、止动、偏差过大、严重过电压、潮湿及其他破坏性因素的影响。电器设计者借助多种电路保护技巧确保安全性,防止发生火灾,同时减少因电机故障而生成的质保期返修及更换成本。
最新一代的高分子正温度系数(PPTC)器件包括线电压额定为 120 VAC 和 240 VAC 的组件,可并联安装以增大电流容量。低成本、可复位功能性及掉电保护属性使 PPTC 器件成为用于变压器及间歇和持续运行电器电机的可靠、节约成本的电路保护解决方案。
保护电路使之免受因过电流或过热而引起的损坏,这是许多电路保护技术的主要功能。以前此项保护是通过一次性保险丝或熔线来实现的。在如今的电机应用中,可复位器件如 PPTC 器件、陶瓷正温度系数(CPTC)器件、双金属断路器和自动调温器则成为受人追捧的解决方案。这些器件帮助保护电机或变压器,使其免受因短路、电路过载或客户误用引起的过电流损坏。
PPTC 器件有助于防止因过电流浪涌和过热故障引起的损坏,可提供低阻抗,可与保险丝解决方案相兼容。与传统的保险丝作用原理相似。在故障条件下 PPTC 器件限制极高电流流量。然而在电路电源被切断后 PPTC 器件自动复位。故障条件被排除后,这使受保护的设备可正常运行,从而无需更换保险丝。
技术对比-CPTC 器件
陶瓷 PTC(CPTC)器件帮助提供可复位保护,然而其相对高的运行温度、高阻抗和大尺寸使其应用受限。CPTC 器件的构成比较脆弱,易于因撞击、震动及加热/制冷的热应力受损。这在许多电器应用中都较为常见。
图1和2 显示了由泰科电子的瑞侃电路保护部执行的CPTC 器件和 PPTC 器件测试比较结果。当主要保护元件使用了相同的变压器时,将 PolySwitch PPTC 器件与 CPTC 器件作比较。使 PPTC 和 CPTC 器件具有相同的保持电流。在测试中,当测量电流、线圈温度和动作时间时通过次级短路制造故障。如图1所示, PPTC 器件反应速度更快,温度更低。
图1 CPTC器件与PPTC期间在120V交流变压器上的次级短路时的动作时间比较
CPTC 器件表面温度大约是75℃到185℃,与其相比, PPTC器件在动作状态下表面温度略低,大约为100℃到120℃。PPTC 器件的电路阻抗较低,电容较小,频率依赖性较小。
