摘 要:通过对目前使用的不同方式的智能型低压无功补偿装置的比较。以及对实际应用中出现的部分问题进行初步分析,提出了对无功补偿方案选择及装置的选择建议。
在配网中,低压无功补偿对提高电能质量,降低线路损失具有重要意义。得到了广泛应用。但无功补偿装置生产厂家众多,用户情况千差万别,不同补偿装置的实际运行效果各不相同,给无功补偿的管理带来了很大困难。结合实际应用中出现的问题,就低压无功补偿装置的三大部分投切开关、电容器、控制器,以及设计方案进行了简单分析和总结,提出了一些建议供大家共同探讨。
1 投切开关
投切开关主要包括接触器、双向晶闸管、复合开关三种方式。
1.1 接触器
接触器是使用时间最长,应用最广泛的一种方式。相对于其他方式,其最大的优点是价格便宜,因此应用最为广泛。但接触器在投切电容器时,容易产生较大的涌流,烧毁接触器的触点,导致电容器损坏。
接触器这种方式适用于负荷相对比较稳定,功率因数变动频率较低的无功补偿,具有良好的效果。
1.2 双向晶闸管构成的无触点开关
这种方式通过检测电压的过零点,在上下半波分别控制正反两支晶闸管的通断,来投切电容器组。由于是在过零点投人,因此避免了合闸涌流的冲击,避免了电容器受到过电压的冲击。
但此种方式很大的一个问题是散热。晶闸管在导通后理论上相当于短路,需长时间通过额定电流,而实际上晶闸管是存在一个导通压降 ,一般为1.5 V左右。以一个总补偿量为160 kvar的补偿柜为例。电容器分为8组,每20 kvar,则A相中流过的电流为52.6 A,每只晶闸管功耗为P=1.5×52.6=78.9 w,两只晶闸管近160 w。相当于点两只80 w的灯泡。而晶闸管正常工作的壳温不超过80℃ ,若长时间过热,可导致晶闸管性能下降直至烧毁。因此必须加散热器、风扇以及温控继电器。但是,当夏天室外温度较高,配电室内不通风,又有变压器等发热源时,装置的环境温度即有可能达到50℃ 以上,即便散热也很难保证晶闸管温升小于80℃。在加了散热器、风扇以及温控回路后,需要的补偿柜内的安装空间更大,装配非常麻烦,可靠性也随之降低。而且由于晶闸管投切时会产生谐波电流,引起系统谐振后还会被放大,导致晶闸管损坏。
因此,对于类似户外公变或专变下的无功补偿柜,以及散热不好的配电室内,尽量不要安装这种双向晶闸管构成的无触点开关。
1.3 复合开关
这是一种融合了接触器和双向晶闸管优点的新型电容器投切开关。将接触器和双向晶闸管并联在一起。其工作原理为利用晶闸管的快速特性作为投切开关,而接触器则作为电流持续通过时的开关。在需要投入电容器组时,先由晶闸管在电压过零时投入,防止合闸涌流的产生,然后再投入接触器,使其处于同晶闸管并联工作的状态;当系统稳定后再将晶闸管退出,由接触器承受运行电流;在需要退出电容器组时,先将晶闸管导通,使其处于同交流接触器并联工作的状态;接着使交流接触器断开退出工作,电容器与电网的连通作用短时内由晶闸管独立承担;最后切除品闸管的触发信号,使晶闸管在电流过零时自然关断。
使用双向晶闸管构成的无触点开关和复合开关的补偿装置,由于是采用过零投切,因此使用这两种方式的补偿装置电容器损坏的几率较小。对于谐波较重的场合,为防止谐振,若要使用复合开关,应先考虑滤波。
为保证晶闸管的使用安全,通常晶闸管选取的VRSM反向峰值电压和, 通态电流至少是它所承受的系统额定电压和电流的2.5倍,甚至还要高。当然也要受成本的限制,双向晶闸管构成的无触点开关和复合开关的价格通常是接触器的3—4.5倍。若参数再选高,则成本又会急剧增加。
2 电容器
2.1 自愈式并联电容器结构特性
目前使用的电容器大都为自愈式并联电容器。这类电容器采用金属化聚丙烯薄膜绕卷而成。这种材料使得电容器在被击穿短路后,能利用短路产生的热量将周围的金属层熔化蒸发,使绝缘特性很快得以恢复,电容器能够继续使用。即具有自愈功能。
实际应用中,采用三相角形联结并一体化封装的结构电容器比较常见。三相角形联结便于自动滤除三次谐波,一体化封装则便于安装。这类电容器两端通常会并联一只小电阻,作为电容器的放电回路。要求在电源断开后30S,电容器两端电压小于65 V。另外还可装设压力保险,防止爆炸。
但事实上电容器损坏还是较多,甚至引起事故扩大。其主要原因在于电容器投切时产生的过电压、过电流以及温度等。而产生过压过流的原因则是电容器的投切时间和频繁动作。
