(一)计算机远程数字监控报警系统的设计原则
(二)系统特点
(三)系统的构成
(四)系统的主要优点与使用方法
(五)系统的日常维护与售后服务
(六)主要设备简介
一、 计算机远程数字监控系统的设计原则
xa0xa0xa0 监控系统设计的好坏以及使用的可靠性直接影响用户的人身、财产安全,关系到用户的整体形象和信誉,甚至会产生巨大的社
会影响,以致影响投资者(以下称“用户”)的资金回笼和经济效益,本公司本着“用户第一服务至上;提高物业的管理水平”的原
则,精心地设计了本系统:
充分考虑了用户的各种具体要求和当地的具体情况。
采用了当今世界最为先进的全数字化计算机压缩远程监控系统,具有传统的监控系统无法比拟的优点。能够堵塞安全漏洞以及
消除因工作人员的失职而引起的纠纷,为突发事件提供证据,很好地保护投资者利益。
系统具有高度的可靠性和工作的连续性,极大程度地减少了用户的维护工作量。
系统可扩展性、伸缩性很强,使用非常方便,提高了投资者的资金回报率。
设计时充分考虑了日常可能发生的各种突发事件,灵活性强。
比较合理的造价。
二、系统特点
xa0xa0xa0 如果您希望拥有一套传输速度快,传输图象清晰而且价格合理的远程视频传输监控报警系统,那么请用 telesite公司提供的
具有最先进技术的Quick Silver TE-RX202系统。
xa0xa0xa0 QuickSilver 系统可以通过标准电话线、蜂窝式电话线、ISDN 数据线、移动电话、卫星通信、直接连接等,最快以15fps(普
通电话线)的速度传输声音(可选)及视频图象。该系统具有您想拥有的所有优点。它允许同时对六个场所(可扩展)进行监控并且提供
瞬时的视频警报核实功能。是个节俭人力物力、时间和金钱的经济实惠的系统该系统的安装是即插即用式的,您只需在远地插入您的
传输器就可以传输音视频信号,而不需要在传输现场安装电脑载体。
三、 系统的构成
本系统由发送端和接收端二部分构成:
发送端: 摄像机—发送主机TE-DV202—MODEM—电话线或ISDN
接收端: 电话线或ISDN—MODEM—计算机+TE-RX202软件
四、 系统的主要优点与使用方法
发送器主要优点与使用方法
发送器为即插即用式,按照我们提供的详细说明书即插即用。
传输速度快:--高达15FPS PSTN标准电话线 --高达20FPS ISDN高速电话线
传输方式灵活多样:--PSTN标准电话线--ISDN高速电话线--移动电话--卫星通信--直接连接
接收端最高可接4条电话线,可同时监控4个不同地点。
可从发射端启动或接收机启动图像传输。
发生报警后,发射端自动拨号往接收端,进行图像传输。
当触发报警,报警前与报警后的图像会自动存储在发射端内(高达6000帧图像)
可重点监视画面的一部分,是画面的更新速度加快。
发射器标准接6个摄像机,可扩展至48个。
发射器内置2个继电器,可从接收端电脑遥远控制。最高可扩展至98个继电器。
可遥控云台及变焦镜头(PTZ)。每个发射器最多可接12个PTZ 摄像机。
接收软件主要优点与使用方法
接收软件可运行于Windows95/98平台,我公司将其全面汉化,方便广大用户使用。
图像可存储于电脑硬盘中,亦可转发往其他文件目录。
图像打印功能。
可核对发射端现场的档案照片,对照报警后新收到的图像。
监听:可监听发射端现场的声音。
巡检:自动定时依照巡检线路,逐一监控各个发射端现场。
翻查档案纪录,包括:a 通讯纪录b 报警纪录c 操作纪录d 巡检纪录
xa0 7. 巡检编程:从接收端电脑,远端编程发射端的参数。
五、 系统的日常维护与售后服务
xa0xa0xa0 本系统在设计时,充分利用了计算机方面的成熟技术,正如计算机本身一样,系统具有高度的可靠性,日常维护的工作量非常
少,并且在设计时充分考虑了系统的扩展性和升级等情况。提高了投资者的资金利用率。本公司提供对该系统免费保修一年的服务,
对保修期内出现的问题,在接到用户求援信号后,一般情况下24小时内做出响应,特殊情况下48小时内解决问题保修期后,提供优
质服务,只收所需更新部件的成本费用,对本公司所开发的软件,提供免费升级的服务。
六、 主要设备简介
发送器简介:
视频输入:六路可选视频输入,NTSC或PAL制式
摄象机输入扩展性:最多可扩展48台摄象机;其中可有12台PTZ摄象机
警报输入:6路警报输入,可扩展至48路输入且具有视频丢失检测功能
内置自动拨号功能用于报警通知
继电器输出:2路继电器输出
继电器扩展性:最多可扩展至98路继电器输出用于设备和(或)PTZ的控制
图片现场储存(可选):传输器可最多存储6000幅图片回送至接收器用于回放
监听(可选):可同步进行音视频监控
可进行远程编程
可设入私人储存密码
可采用标准电话线或ISDN数据线传输
警前及警后图片存储
接收端特性
6种显示方式:单画面、四画面、六画面、九画面及16画面窗口显示
硬盘存储:可自动保存警报图片或您想存储的图片到硬盘
可扫描远程所有摄像机
监听(可选):可同步进行音视频监控
场所、摄像机、继电器标识:可建立所有监控场所和设备的档案
可在激光打印机上打印图象
巡航功能:可定期巡航不同场所和执行不同命令
可选择窗口尺寸:创建活动窗口以便图片的快速更新
解析度:12种可选解析度
图片:64K全彩色(16位)
技术规格
视频标准:PAL,NTSC制式,CCIR,ETA标准
视频输入:6路混合输入-1V P-P,75ohms/Hi-Z BNC
(最多可扩展至48路摄像机输入)
数字解析度(像素):800x600到160*120
传输器存储容量:最多可选6000幅图片存储(像素:320*240
硬盘存储容量:由硬盘容量决定
警报:6个N.C.传感器,双阀值(可扩展至48阀值)
继电器(可选),外部机箱有8至16个继电器(可扩展至于96个带CRU的继电器)
端口:串口RS232端口,速度可达240Kbps另有一并行I/O口
传输速率:采用PSTN电话线—速率最高可达到15fps 采用ISDN数据电话线—速率最高可达20fps
采用蜂窝式电话线--速率随所采用电话的不同而变化
电脑配置—接收器:IBM兼容电脑或Laptop电脑 CPU:Pentium 100HZ以上
操作系统:Windows95/98 内存:16M RAM 显示卡:SVGA卡带1M显存真彩色(24位)或增强色(16位)显示
调制解调器:V. 34(33.6Kbps或以上)& V.42
DSVD调制解调器—用于声音和图像的调制解调器
ISDN适配器
机械尺寸—发送器:250 x235x 65mm(10”x 11”x.5 2”)
重量:4Lb—1.8Kg
适用温度:0—49C(+32—120F)
适用湿度:不大于95%(非冷藏)
供电:100V—220VAC
