Photoshop 自推出之后,就在图像处理和电脑绘图领域中占据了重要地位。目前已被广泛应用于印刷、广告设计、封面制作、网页图像制作和照片编辑等领域,随着计算机技术的发展,其版本在不断更新,Photoshop强大的图像处理功能,现已成为世界上一流的图像设计软件和制作工具。
Photoshop工具的使用是图像编辑时比较重要的内容,而对图像色彩和色调的控制更是编辑图像的关键。有效地控制图像的色彩和色调,才能制作出高品质的图像。对于一幅绘图作品,除了创意、内容和布局外,主要是靠色调和色彩来表现。同样对于一幅高品质的电脑图像,色调和色彩的控制十分重要。在Photoshop中,图像颜色控制主要由图像的色调控制、特殊色调控制和图像的色彩控制三部分组成。
使用这些命令可以快速有效地控制图像的色彩和色调,制作出高品质的图像。
一、 数字化图像的色彩深度
我们知道在计算机中,图像是以数字方式来记录、处理和保存的,所以图像是数字化图像。图像类型大致分为两种:向量式图像与位图式图像。Adobe Photoshop属于位图式图像软件,它能够制作出颜色和色调变化非常丰富的图像,可以逼真地表现自然界的景象。
位图式图像是由许多点组成的,这些点称为像素(pixel)。当许许多多不同颜色的点(即像素)组合在一起时便构成了一幅完整的图像。位图式图像在保存为文件时,需要记录下每一个像素的位置和色彩数据,因此,图像的像素越多(即分辨率越高),文件也就越大,处理速度也就越慢。但是由于它能够记录下每一个点的数据信息,因而可以精确地记录色调丰富的图像,可以逼真地表现自然界的图像,达到照片般的品质。
色彩深度是指一个图像中颜色的数量。位图式图像在计算机中是以“位”(bit)为基本单位来存储图像数据的,所以一幅图像的色彩深度也称为图像的位深度。像素所能分配的最大颜色数也叫做“颜色容量”,单位是“位”。既然色彩深度是以“位”来定义每个像素颜色的,按照这个定义,我们就知道以指数形式表示的位图模式图像的色彩深度为1,灰度模式图像的色彩深度为8,而RGB模式由于其具有红绿蓝三个色彩通道,它的色彩深度为24,也就是说,在RGB模式下,一个像素可能表达的颜色数为16777216种,约为1678万种颜色。而Photoshop CS已经具备了部分地处理色彩深度为16位图像的功能。正确理解色彩深度的概念对控制调整电脑图像的色彩十分重要。
二、 电脑图像色彩调整的基本原则
在理解了数字化图像的色彩深度概念之后,我们来探讨电脑图像的色彩控制问题。通过理论教学和制作实践,自己总结出了电脑图像色彩调整的基本原则如下:
(一)显示器(CRT)Adobe Gamma调整
众所周知,正确调整好显示器不仅是我们浏览图片的基准,更重要的是,在使用Photoshop制作图像之前,如果屏幕没有进行校准,屏幕上看到的颜色和最后打印出来的颜色可能相差很大,因此,首先应该进行屏幕校准。屏幕校正前,需要做好以下工作:
1. 正确安装显卡驱动程序。
2. 显示器至少工作30分钟以上。
3. 显示器白平衡正常。
4. 把显示器的对比度调到最大。
在安装完Photoshop以后,在系统的控制面板中将自动加入Adobe Gamma程序,用这个程序来完成屏幕校准工作。启动这个程序后,通常选择Step By Step(逐步)方式,然后遵照Adobe Gamma Wizard(向导)来完成屏幕的校准。如果有必要,可以借助显示器调整软件“DisplayMate”来完成“黑标准调整 (Black Level Adjustment)”。
二)选择合适的色彩模式
通常我们都使用RGB模式来做图,因为它同我们平时观看的色彩方式最相似,做起图来更加直观。然而在打印图像时我们又不得不采用CMYK模式来打印,所以RGB模式转换为CMYK模式是一个不可避免的过程,虽然是这样,我们还是应该在RGB模式下作图,处理完毕后再转换为CMYK模式来打印,因为在CMYK模式下,不仅仅是由于CMYK模式比RGB模式多一个通道,图像文件比RGB模式大三分之一,更重要的是在CMYK下作图无法使用Photoshop的许多功能,这对处理图像造成了很大的局限性。因此,我们一般情况下应该在RGB模式下作图,打印时再转换成CMYK模式。
同样,我们不要轻易把图像转换为灰度模式来处理黑白图像效果,RGB模式下的图像一旦转换成灰度模式以后,许多在RGB模式下才能使用的命令就无法使用了,其实制作黑白图像有一个更好的方法,我们可以通过执行“去色”命令把图像调整为灰度图像,这样图像不仅会呈现出黑白色彩,而且仍然保留着RGB模式。
(三)建立调整图层
调整图层(Adjustment Layer)是一个比较特殊的图层,主要用来控制色调和色彩的调整。
这种新增的特殊图层会出现在原作用图层之上,并以当前色彩或色调调整命令来命名。使用调整图层对图像进行调整不会永久性地改变原始图像,当对调整图层中的设置不满意时,可以重新修改参数设置。调整图层保留了修改的弹性,同时确保图像的品质。
(四)正确使用色调和色彩控制命令 (下转第192页)(上接第173页)
Photoshop不仅提供了很多色调控制命令,同样也提供了多个图像色彩控制命令,随着Photoshop版本的不断升级,Photoshop CS在Photoshop 7.0的基础上又增加了“颜色匹配”、“图片过滤器”和“暗部/高光”三个色彩控制命令。这些色彩控制命令主要用于调整图像的色相、饱和度、亮度和对比度。
值得注意的是,这些命令的使用或多或少地要丢失一些颜色数据。我们知道在Photoshop中无论怎样处理图像,其清晰度是不会增加的,因为对图像的一切操作都是在原来图像的基础上进行的,因而不可能产生比原图像更丰富的细节。同样对图像的色彩调整也是如此,所有色彩调整的操作都是在原来图像的基础上进行的,因而不可能产生比原来图像更丰富的色彩。
我们知道,每英寸图像内含有的像素多少定义为图像的分辨率,因此,一幅图像的分辨率越高,图像就越清晰,一幅图像的色彩深度越深(值越大),图像的色彩就越丰富。所以在制作图像时,对于不同品质的图像就需要设置适当的分辨率,采用适当的色彩深度,恰到好处地使用色彩控制命令,这样就能经济有效地制作出作品来。
四、 结语
实践证明,用上述方法来控制调整图像的色彩是切实可行的。如何有效地使用Photoshop所提供的色调和色彩命令调整出高品质的图像是一个值的研究的问题。除了熟练地掌握Photoshop的色调和色彩命令之外,应用电脑图像色彩调整的基本原则对图像进行调整、修改和加工处理也是非常重要的。这样做不仅可以有效地降低工作强度,而且能够避免许多错误,提高工作效率。应用这些原则调整图像,对制作出高品质的图像具有重要意义。
