1.xa0内容简介
温度的量测应用非常的广泛,从农业上的气温观测,及日常防疫的体温量测至工业上的半导体制程,温度都是相当重要的一个指标及依据。本文主要是介绍HYCONxa0HY16F188xa0Series芯片在温度量测上的应用,并透过Touchxa0Key的界面进行操作。由于HY16F188芯片内部集成高精度∑△ADC,且ADC输出频率最快可以到达10KHZ,藉由外部LCD驱动ICxa0HY2613B完成显示。HY16F188用于温度上的量测,不需外接的感测组件即完成,达到周边电路简单且省电的应用。xa0
2.原理说明
2.1量测原理
本应用的温度量测组件是采用,IC内部的绝对温度传感器TPS,绝对温度传感器由二极管(BJT)组成,其电压信号对温度的变化为一通过0°K曲线,其具以下特色温度传感器在环境温度为0°K时期输出的电压值VTPS@0°Kxa0=0V透过测量方式可使得模拟数字转换器ADC的偏移电压(VADC-OFFSET)与BJT之不对称性(IS1≠IS2)自动抵销。校正温度仅需单点校正。
HY16F启用时,TPS的功能随即被自动启用。在同一温度TA(℃)下,量测到VTPS0与VTPS1的数值后,将两数相加并取平均值即可求得在温度TA下测得TPS相对应的电压值VTPS@TA。TPS的输出电压VTPS对温度变化为一线性曲线,故可推倒得出其增益值GTPS(或称斜率)
xa0TPS增益公式
xa02.2控制芯片
单片机简介:HY16F系列32位高性能Flash单片机(HY16F188)
纮康HY16F系列32位高性能Flash单片机(HY16F188)
(1)采用最新Andesxa032位CPU核心N801处理器。
(2)电压操作范围2.4~3.6V,以及-40℃~85℃工作温度范围。
(3)支持外部20MHz石英震荡器或内部20MHz高精度RC震荡器,拥有多种CPU工作频率切换选择,可让使用者达到最佳省电规划。
(3.1)运行模式xa0350uA@2MHz/2(3.2)待机模式xa010uA@32KHz/2(3.3)休眠模式xa02.5uA
(4)程序内存64KBytesxa0Flashxa0ROM
(5)数据存储器08KBytesxa0SRAM。
(6)拥有BORxa0andxa0WDT功能,可防止CPU死机。
(7)24-bit高精准度ΣΔADC模拟数字转换器
(7.1)内置PGAxa0(Programmablexa0Gainxa0Amplifier)最高可达128倍放大。
(7.2)内置温度传感器TPS。
(8)超低输入噪声运算放大器OPAMP。
(9)16-bitxa0Timerxa0A
(10)16-bitxa0Timerxa0B模块具PWM波形产生功能
(11)16-bitxa0Timerxa0Cxa0模块具数字Capture/Comparexa0功能
(12)硬件串行通讯SPI模块
(13)硬件串行通讯I2C模块
(14)硬件串行通讯UART模块
(15)硬件RTC时钟功能模块
(16)硬件Touchxa0KEY功能模块xa0
3.系统设计
3.1硬件说明
HY16F188对于触控温度计的应用,整体电路就只需HY16F开发板上之Touchxa0Key及LCD显示芯片及LCD。
触控温度量测应用內部电路图xa0
