1MPXY8020A的特性结构 Motorola MPXY8020A 是一个8引脚的监控传感器。它集成有一个可变电容的压力感应元件、一个温度感应元件和一个有唤醒功能的内部电路,并采用SSOP超小型封装,同时还内置一个媒体保护过滤器和用于低功耗的耐压监控系统。它可以和Mo-torola的远程无键登陆系统结合成一个低成本高度综合的系统。图1是MPXY8020A的结构图,其中压力感应元件是一个经过表面微机械加工的电容传感器,而温度感应元件则是一个热敏电阻。接口电路使用标准的硅CMOS工艺集成到同一个硅片上作为传感器。 通过一个电流源可驱动带有正温度系数的热敏电阻,从而使其产生电压降以测量温度,这个电压的室温值是由工厂通过EEPROM修正寄存器来调整的。通过双通道的复用器可以确定是压力信号还是温度信号并将其送到一个取样电容中,这个取样电容可由一个带门限调节的电压比较器监控,以使其产生数字温度输出信号。 图2是MPXY8020A的引脚排列图。各引脚的具体功能如下: VDD和VSS:电源引脚,其中VDD是正向电压端,VSS是数字和逻辑地。 RST:该引脚通常为高;当检测到LFO驱动的时钟分频器(分频率为16?777?216)有溢出时,RST引脚输出一个时钟周期的低电平以复位MCU之类的外部器件。无论器件处于什么状态,这个脉冲大约52分钟都将出现一次。如图4所示,此脉冲将持续两个LFO晶振周期。因为RST和OUT共用一个时钟,所以这个脉冲每52分钟也会在OUT引脚出现一次。 DATA:该脚用于设置电压比较器的一组串行极限数据。 CLK :时钟引脚,用于存取数据到DATA引脚。DATA引脚上的数据在时钟的上升沿采样并将其送入一个移位寄存器。数据在时钟的第8个下降沿被转换到D/A寄存器。 MPXY8020A的典型应用电路如图5所示。该电路主要用于低功耗耐压监控系统之中。 |
