客户需要能够节省空间以及减少布线的运动控制解决方案,这种需求日益增加。客户始终寻求摆脱“布线噩梦”以及摒弃笨重的电气柜。通过使用Elmo的PCB插针式智能驱动器,即可减小设备的尺寸,优化机器的生产性能,并节约成本(占用更少空间,减少电气柜、线缆、接插件、滤波器、人工和维护)。
Elmo伺服驱动器结实耐用,能实现自动化机器的占用空间最小化,而且可以安装在任意位置:电机内、电机上、电机旁、机器内、移动负载上,或其他任何窄小空间。它可以经受住强烈的机械振动,耐高温和低温,抗电磁干扰和适应湿度大的环境。
在深圳工业自动化博览会上,Elmo将会展出公司多项先进伺服驱动器, 其中包括:
Gold Twitter
在2014年11月上海自动化展上,Gold Twitter惊艳亮相。该革命性的纳米伺服驱动器是Gold系列体积最小的最新成员,仅重0.77克,体积不足13立方厘米,可输50A/100VDC超强电流电压。
Gold Twitter拥有纳米级体积,轻如蝉翼,高输出功率,紧凑的结构,先进的伺服功能以及“最高智能”,能够满足高产量高精度需求的挑战,成为高端机器的完美解决方案。
GOLD Twitter是用于对伺服性能要求非常高,但空间又非常有限的应用的理想解决方案。此外,它坚固耐用,可满足日益增长的将驱动器安装到“电机中”,或“电机旁边”,抑或“移动式机械负载中”的需求,从而确保了较高的伺服性能,节省了大量硬件和布线成本。
Gold Baritone
Gold Baritone是最新款的大功率/电压“直连”式直流伺服驱动器,能在令人难以置信的小巧身材内展现出优越性能,可巧妙集成到印刷电路板和直径40毫米及以上的小型电机上。而其“直连”式功能也令人惊叹:不需要隔离式变压器,直接连接至直流整流电源即可。
