一、设备概述
全自动侧方打孔机主要是用来解决数控开料机无法打侧孔、普通气动排钻打孔精确度不高、需要反复定位的问题。这款设备简单实用,各种孔位模式随意选择,红外线感应,见孔就打,对操作人员技术要求不高,简单易学,零出错,真正摆脱了传统加工方式对排钻大师傅的依赖,既降低了人工成本,又提高了效率,避免了因人工失误造成的浪费。该方案适用于中小型板式家具加工厂。
二、全自动侧方打孔机工艺特征
1.全自动侧方打孔机是一款经济实用的板式家具水平孔打孔设备,配合开料机组成板式家具生产线,可以取代传统的推台锯和排钻。
2.通过自动扫描完成生产,不需要找专门的排钻师傅。大大节省了人工成本。
3.与智能家具设计生产软件完美结合,真正实现智能化生产,精度高,速度快。
4.伺服驱动传动力更强,斜齿条传动,运行更稳定、精度更高。
5.系统:简单、方便、易学,用户能很快灵活掌握设备使用方法,独立性强
6.整机采用钢结构无缝焊接,性能强,不变形
三、控制系统概述
此次设计采用KEWEI 科威LP2-18M14T 的PLC 作为整个系统的主控部件,0.75KW 伺服和0.4KW 伺服来控制左右行走和定长打孔,7 寸触摸屏主要负责数据显示、参数设置,为保证精确性还配备了红外激光头来确保位置的准确性。
四、总结
(一)系统优点
1.采用LP2 系列产品有较完善的脉冲输出指令系,同时此系列的产品有较高的性价比,此系统经过现场测试定位精度高,运行速度快。
2.通过专用的视窗可以任意增减系统功能,更改升级方便。
3.触摸屏人机交互界面,方便参数设定和查阅。
4.设备利用自动扫描模式,通过激光探头产生的信号,记录需要打孔的位置信息使用到DHSCMOV 指令;保证定位精准。
5.PLC 利用本体的DDRVIA 绝对定位指令完成定位打孔的功能。
(二)此设备能解决的问题
1.切割工件尺寸和图纸尺寸和图纸尺寸有误差
2.精度有误差,相同尺寸、每一张切割板的尺寸有误差
3.精度不稳定、相同尺寸在机器不同位置切割出来的板件尺寸大小不同
4.切割崩边
5.板材定位精度,重点在于正反面打孔有误差
6.如果传统的精密据和雕刻机下料出以上问题,整台机器就只能报废、以上故障的机器切割的工件将无法组装一个合格的橱柜衣柜,不仅浪费时间、减少订单、而且影响商家信誉。
