仿真得到的天线单元的VSWR如图2所示。在2.22~2.72 GHz的频率范围内VSWR小于2,相对阻抗带宽为20%,与相对阻抗带宽仅为5%的单层贴片微带天线相比,带宽增加了15%。该天线单元的实际增益达到了8.4 dB,如图3所示。
[page]
2 天线阵列的设计
为了获得较高增益,必须对微带天线单元进行组阵。本文以上述天线单元为基础,设计出了2元微带线阵。阵列结构如图4所示,阵列的馈电网络采用并馈形式,两个阵元之间采用E面排列形式,通过一个等幅同相微带T型功分器连接组成。其中,微带T型功分器采用多节阻抗变换段进行阻抗匹配以便展宽频带。本文设计的微带T型功分器由两级阻抗变换段组成,如图5所示。
[page]
第一级阻抗变换段长度为16 mm,微带线宽度为2.4 mm;第二级阻抗变换段长度为15 mm,微带线宽度为0.89 mm。图6为该微带T型功分器的反射系数曲线图,可以看出采用了两级阻抗变换段的微带T型功分器在较宽的工作频带内保持了较小的反射系数。研究表明:当d/λ0(d为阵元之间的间距,λ0为中心频率点的波长)取0.7~0.8时,增益和方向系数达到最佳。文中天线阵元之间的间距取84 mm,约0.7λ0。此外,设计中馈线转弯处均采用45°弯角,并充分考虑了馈电网络中不必要的辐射和损耗对天线增益带来的影响。
图8给出了中心频率点处阵列的实际增益方向图。
图9给出了交叉极化电平随频率变化曲线。
以上仿真结果表明:该天线阵实际增益达到11.9 dB;在2.27~2.78 GHz频率范围内VSWR小于2,相对带宽为20.4%;在此频率范围内E面交叉极化电平小于-27 dB,H面交叉极化电平小于-26 dB;在中心频率点处E面交叉极化电平为-31 dB,H面交叉极化电平小于-29 dB。由此可见,该天线阵列具有宽频带、低交叉极化等优良性能。
3 结论
微带天线的主要缺点是频带较窄,获得较宽的工作频带一直是该领域研究中的一个难点。本文综合运用口径耦合理论、层叠贴片结构设计了一种宽带微带贴片天线单元及两元阵列结构。口径耦合的馈电方式以及层叠贴片天线结构可以获得较宽的频带。仿真结果证明该微带天线阵列具有宽频带、低交叉极化等优良性能,有良好的应用前景。
