你知道电机产生噪音和危害以及振动的原因和解决措施吗?
一、油泵电机产生振动的原因:
1)电机所用的绝缘材料、叠片铁心、线圈嵌线等零部件的组成方式,使其结构刚度和运行时的热胀冷缩条件比较复杂;
2)电机转子存在的不平衡量;
3)电机内的电磁力;
4)输入端受到的扭转冲击,以及输出端受到的电网冲击。
二、电机振动产生的危害
1)电机转子弯曲、断裂;
2)转子磁极松动,造成定子和转子相互擦碰;
3)加速电机轴承的磨损,使轴承的正常寿命大大缩短;
4)电机端部绑线松动,造成端部绕组相互摩擦,绝缘电阻降低,绝缘寿命缩短,严重时造成绝缘击穿。
三、电机噪声
电磁噪声及其控制:电磁噪声主要是气隙中的电磁场产生电磁力波引起铁心轭部振动并且通过电机外壳将噪声辐射出去。
降低电磁噪声的措施:
1)合理选择齿、槽配合;
2)气隙的均匀性和气隙值的合理选择;
3)斜槽;
4)降低磁密;
5)控制共振噪声
空气动力引起的噪声及其控制:风扇和转子旋转是空气动力噪声的主要噪声源,其中又以风扇噪声为主。
降低风扇噪声的措施:
1)风扇合理的风路结构设计;
2)风扇合理的几何尺寸。
研究和实践证明:
1) 轴流式风扇和后倾风叶离心式风扇所产生的噪声比径向风叶离心式风扇要低;
2) 适当的降低风扇外圆与定子端板之间的间隙以及小的风叶进风口角度和出风口角度,都有利于噪声的降低;
3)尽可能的减少风路中的障碍物及变化较缓的风路设计,可以有效的降低噪声。
机械噪声及其控制:主要是滑动轴承和滚动轴承噪声,滚动轴承噪声最为厉害: 与轴承各零件的加工质量、装配工艺、工作转速、润滑等有关。
