许多的1 - Wire ®兼容的外围设备可用,但对于那些缺乏的1 - Wire能力,图1所示电路一种方法可以实现它。显示的例子允许远程LED显示屏是由1线通过SPI™兼容的显示控制器的网络控制。
图1。三个1线开关(IC1的- IC3的),三异或门(IC4的),以及相关的组件使1 - Wire网络来控制这种通过SPI外设IC5显示。
生产出的3线SPI接口由MAX7221显示控制器(低电平有效CS,DIN和CLK)的要求,1 - Wire网络地址连续三个1线开关(DS2413的)。第一个开关直接创建片选(低电平有效CS),第二个创建串行数据线直接(标准),而第三个开关与三异或门的帮助,创造了串行时钟(CLK)。
边缘检测器和一杆(IC4A - C)的结合IC2的(DATA1和资料0)的输出创造一个SPI接口的时钟信号。这种一次性时钟产生电路提高了,只需要一个1线每SPI位交易数据速率,而不是三项交易(数据,时钟低,时钟的高),将被要求如果IC2输出被用来直接作为时钟信号。
要传送数据到SPI输入,首先设置IC1的低产出。然后,传送的数据位使用以下规则:
如果目前的数据位从以前位不同,设置IC2的DATA1数据输出相应。
如果目前的数据位是一样的前一位,拨动IC3的的资料0输出相同。
该电路产生时钟脉冲,每次自动执行,并且只需要一个1 - Wire总线命令发送每个数据位。当数据传输完成后,发送一个最终的1 - Wire命令来设置IC1的输出为高。
该电路允许1 - Wire网络远程控制温度显示,但类似技术可以提供一个接口,通过I ² C兼容的设备,以及其他的SPI ADC和DAC等外围设备。您还可以通过使用额外的DS2413的生产输出(S)的双向数据传输能力。请注意,SPI数据速率不是很快,和对周边的更新比较慢,但速度并不是很多远程监控应用的问题。
