看到中国在南海阅兵,很想写这个内容。不过担心自己写不好,所以一直耽搁了。
中华民族,幅员辽阔,农耕民族,历史上我们的地理和环境决定了我们既不擅长马背上作战,其实,同时也不擅长水上作战。我们历史上没有在海上称霸过,其实都没打过什么胜战,即使郑和下西洋,也没有经历大规模海战。我们这个民族经历过最大规模的海战还是清朝的甲午海战,是以我们失败而告终的。曾经开句玩笑话是,中国海军的历史有点像中国足球,没有走出世界过。
但是新时期,随着国民经济发展,以及机械、材料、电子、动力、核能、通信等技术的飞速发展,我们的海军发展也是非常的快速。
深入贯彻新时代党的强军思想
把人民海军全面建成世界一流海军
海军的水平不再是,用甲午海战时期,比比谁跑得快!比比谁大炮多!比比谁火力猛的阶段了。也不是二战时期,类似德国的群狼战术。
十年前,我在某潜水艇出差,当时有位海军的班长问一位技术专家:“我们的海军实力到底怎么样啊?”哪位专家虽然说得很委婉,但是核心的意思是:无论我们的潜艇军舰数量有多少,如果不能形成航母战斗群,也是很难整合成一个海上集团军的,很难与类似美军这样的航母战斗群形成正面对战。
航母战斗群,作为军事战略的重要支柱,是显示国家力量、支持外交政策、保证国家利益、制止危机和冲突的有效兵力。航母战斗群,可以通过快速部署来实施武力威慑;战争时期,它可以对敌海上和陆上纵深目标实施战术或战略核/非核攻击。
航空母舰
●一到三艘航空母舰。从单纯武力展示到对各类目标发动攻击都有。航母也使飞机不必顾虑使用其它国家机场与航道、空域的问题。航空母舰也可提供其它部队的长时间支持。
巡洋舰
●一到两艘导弹巡洋舰。目前是以配备宙斯盾系统的提康德罗加级巡洋舰担任。巡洋舰作为航母战斗群的护卫中枢,提供防空,反舰与反潜等多种作战能力,同时也是整个航母战斗群的旗舰。舰上另有战斧巡航导弹,具有远程打击地面目标的能力。
驱逐舰
●两到三艘导弹驱逐舰。 这些驱逐舰协助舰队当中的巡洋舰扩展防卫圈的范围,同时用于防空,反潜与反舰作战。
护卫舰
●一艘护卫舰。
潜艇
●一到两艘攻击潜艇。潜艇,用于支持舰队对水面或者是水下目标的警戒与作战。也可使用其所携带的潜射战斧巡航导弹打击陆上目标。
补给舰
●一到三艘补给舰。
如今一个航母战斗群的攻击与防卫能力很复杂。大致说来是用航空母舰运载的战斗机,攻击机,预警机,反潜机或直升机来攻击、防卫或搜索距离航母数百公里之外的敌人。其它的作战舰艇则以保护航空母舰的操作安全为第一任务。
这么大的系统,如何协同作战,如何通信,如何定位,问题其实变得相当复杂。
我们把问题分为水面和水下。
水面上,主要的问题是雷达:我们需要及时发现对方的军舰、飞机等水面上的装备,同时需要隐蔽自己。这里其实是海军的雷达战。在导弹、炮火交锋之前,电磁波先交锋。
海军雷达对抗
海军雷达对抗系指采用有源和无源等方法对敌方海军雷达的接收系统、显示系统和自动跟踪系统实施电子干扰。它包括有源干扰、无源干扰和组合干扰。
有源干扰
有源干扰技术是利用干扰机发射某种波形的干扰信号来扰乱和欺骗敌方雷达。有源干扰一般分为噪声干扰和欺骗干扰。
噪声干扰又称压制性干扰。它通过发射大功率的噪声信号来掩盖或吞没敌方雷达荧光屏上的目标回波,使敌方雷达无法工作。欺骗干扰则是用干扰信号去欺骗敌方。欺骗干扰允许敌方雷达看见目标,但使它不能获得目标的准确信息,而只能获得失真的距离、方位和速度等参数。在敌方雷达荧光屏上显示的是与真目标相似的假回波。
实施有源干扰的海军雷达干扰机目前可覆盖20吉赫以下的电磁频域,其响应时间1~2秒,杂波干扰功率可高达兆瓦级。最先进的干扰机可同时干扰80个目标。
无源干扰
顾名思义,无源干扰是一种干扰体本身不辐射电磁能量的干扰。常见的对雷达的无源干扰主要有以下两种方法:
⑴发射或投放用能反射电磁波的材料制成的各种箔条和反射器,对敌方雷达形成干扰。例如,单发箔条弹爆炸发散后能在3~5秒内形成1000~3000平方米的空中干扰云,并能悬空10分钟之久,以掩盖敌方雷达想捕捉的真目标(即我方的舰船或舰载机)或诱惑敌方雷达去跟踪假目标(即干扰云)。
⑵采用舰船(或舰载机)外形结构隐身设计和在舰体(或机体)表面涂覆吸收电磁波的材料等目标隐身方法,以减弱目标对电磁波的反射,从而使敌方雷达难以发现目标。例如,国“拉斐特”级护卫舰采取了流线型外形设计、倾斜10°的上层建筑外壁、刷上吸波油漆涂料的舰体等一系列隐身措施,使该级舰的雷达反射面积比传统设计减小60%,获得了良好的隐身效果。
组合干扰
组合干扰是把上述各种干扰进行多种组合,不但几种有源干扰可以适当组合,而且有源干扰和无源干扰也可以组合使用,以发挥最佳的干扰效果。例如美国AN/ALQ99D和AN/ALQ99E干扰机的有效功率达10千瓦,能有效干扰工作在30兆赫~18吉赫频域和200~300千米距离范围内的全部预警、测高、引导、监视、炮瞄和制导等海用雷达;它们与AN/ALE43舰载机箔条切割投放器、AN/ALE40箔条与曳光弹发射装置等多种性能优良的无源干扰设备配合使用,在海湾战争中取得了良好的效果。海军雷达反侦察雷达反侦察的任务是要使我方雷达信号不被或难于被敌方侦察接收机截获和识别,即使被敌方识别了也不易被复制。海军雷达反侦察的方法主要有:
⑴平时把主要雷达隐蔽起来,只在战时使用它,并尽量缩短舰载雷达的开机时间。
⑵雷达信号设计中应采用不易被敌方侦察接收机识别的伪噪声信号,包括脉冲调频信号、脉内伪随机编码信号和伪随机重复频率信号等。
⑶采用低截获概率技术。该项技术可降低敌方侦察接收机的作用距离与我方雷达作用距离的比值(即截获概率),使敌方侦察接收机在我方雷达探测目标的作用距离之外不能截获我方雷达信号。例如,荷兰的PILOT导航与对海搜索雷达就是这种低截获概率雷达。该雷达采用调频连续波发射方式,虽然其输出功率仅为1毫瓦~1瓦,但作用距离则与常规雷达的大致相同,并具有优良的低截获概率的“寂静”或“隐蔽”的特征。
⑷采用频率捷变方法。采用随机快速跳频是雷达反侦察的一种重要和有效的手段。现代干扰机频率瞄准所需的脉冲数愈益减少,至90年代初,干扰机性能水平已提高到在1~3个脉冲内就能完成频率引导。但是,只要雷达的跳频速度足够快(如脉间跳频),跳频范围足够宽,干扰机要对雷达实施侦察和跟踪干扰是很困难的。
⑸采用双基地或多基地工作体制或无源定位方式。采用双基地或多基地工作体制时,由于我方雷达的发射和接收基地分设两处,敌方侦察接收机只能截获和跟踪来自我方雷达发射站的信号,而对设在舰上的雷达接收站既无法侦察,更谈不上干扰。假如把我方雷达发射站设置在卫星或空中飞行的舰载机或严密防卫的后方海军基地,无疑,将大大增强我方雷达发射站的反侦察和反对抗的能力。采用无源定位方式则是通过诱发敌方目标开动干扰机或利用该目标本身辐射的电磁信号,来确定该目标的各参数,以防止我方雷达被侦察。
海军雷达反对抗
雷达反对抗即雷达抗干扰。其技术措施分为两大类:一类是在敌方干扰进入我方雷达接收机之前尽量排除它、削弱它,并提高有用信号电平;另一类是在敌方干扰进入我方雷达接收机之后,利用干扰信号与有用信号在波形、频谱等结构上的不同加以区别,达到抑制干扰、从干扰背景中提取敌方目标信息的目的。海军雷达反对抗的措施主要有:
⑴功率对抗。提高雷达反干扰能力的最简单的方法是尽可能增加发射能量。在峰值功率一定的条件下,为了得到较高的平均发射功率,需要采用脉冲压缩方法,即发射宽脉冲信号,在接收和处理回波后,输出窄脉冲信号。这样,既增大了雷达作用距离,又提高了雷达分辨力。这种方法具有一定的反欺骗性意大利正在研制的舰载EMPAR相控阵雷达。有源干扰的能力。
⑵单脉冲角跟踪。单脉冲雷达可根据从单个脉冲回波中所提取的信息来确定被检测到的信号源的角位置,所以它使得许多用于干扰波束顺序扫描雷达的雷达对抗技术几乎完全失效。
⑶脉冲重复频率捷变。这是一种用于降低近距离上假目标干扰效能的雷达反干扰技术。脉冲重复频率发生变化或抖动的雷达可使非人为的周期外反射回波和电子干扰系统发出的周期反射回波信号抖动,从而识别出这些信号是假目标。电子干扰系统除非预先能确定雷达的脉冲重复频率抖动的周期特性或使其自身位置处于它要干扰的雷达和所保护的真目标之间,否则很难使假目标干扰奏效。
⑷动目标显示、动目标检测及其与频率捷变的兼容。动目标显示是一种利用运动目标回波信号的多普勒频移来消除固定目标回波的干扰而使运动目标得以检测或显示的技术。动目标检测则是在动目标显示基础上发展起来的技术,它可在频域上分离开有用目标和杂波,降低背景杂波的干扰。这两种技术是对抗无源干扰的有效措施。但是,现代雷达对抗中经常出现箔条干扰与瞄准式噪声调频干扰同时使用的情况,这就需要同时运用动目标显示(或动目标检测)和频率捷变来抵制上述两种干扰。目前已经研究出较为典型的兼容方式有:脉组频率捷变?组内动目标检测;随机频率捷变?同频动目标显示;四脉冲系统;脉内分集-脉组动目标检测等。
⑸超低旁瓣天线、旁瓣匿影和旁瓣对消。设计超低旁瓣天线是为了使雷达在旁瓣方向上被探测的概率为最小。采用超低旁瓣天线的雷达可实行空间选择,将干扰限制在主瓣区间;在其他角度范围内,雷达可正常工作,并可测定干扰机的角度信息,进而利用多站定位技术来测出干扰机的距离数据。旁瓣匿影也是一种对付旁瓣干扰的技术。它使用一部增益小于主天线的主瓣增益而大于主天线的旁瓣增益的辅助天线。比较主、辅两部天线各自接收机的输出信号:如果主天线接收机的信号较大,那就是天线对准目标时的信号,它经过选通进入信号分析电路;如果辅助天线接收机的信号较大,那就是从旁瓣进入的信号,它不被选通而到达不了信号分析电路。但是,上述旁瓣匿影技术无法对付连续波或噪声干扰,这时就需要采用旁瓣对消技术。其做法是:对主、辅两路接收机中的信号加以检测,如果辅助天线接收机的信号功率电平较大,就要进行对消处理,即将干扰信号的幅度和相位经由对消反馈电路在一个闭合回路中加以调整,使干扰信号在主接收机信道中达到最小。
⑹相控阵体制。由于相控阵天线由独立辐射单元或子阵列所组成,所以它在电子对抗环境下可得到最佳的自适应天线方向图。相控阵雷达的数字波束形成接收机是采用数字技术实现瞬时多波束及实时自适应处理的装置。它在形成瞬时多波束的同时,能对干扰源自适应调零并得到超高分辨率和超低旁瓣的性能,因而能非常有效地对付先进的综合性电子干扰。此外,相控阵雷达的波形和闭锁时间可以根据杂波环境要求进行调整。因此,相控阵无疑是一种极为优良的海军雷达反对抗体制。
雷达侦察是一种电子侦察。海军雷达侦察的使命是利用海军舰船和舰载机的电子支援措施设备,如各种雷达侦察接收机,在平时侦收海上潜在威胁雷达的电磁辐射信号,查明其技术参数如雷达频率和方位等,为战时采取对策和实施干扰提供战术依据;在战时则协助星载和机载的电子支援措施设备对海空实施全景监视,查明敌方各种电子设备的类型、数量、配置、部署及其变动情况,通过威胁识别作出告警,并引导舰载反辐射导弹对敌方的雷达(连同其载舰或载机)实施毁灭性打击。上述使命正面临着以下几方面的、愈益增强的挑战:
⑴现代电磁环境的异常复杂性和密集性。例如,海湾战争中美军通过对战区电子战的电磁信号测试,发现信号环境密度高达每秒120万~150万个脉冲。此外,通常在电磁辐射信号中,雷达信号和通信信号及其他各种电信号混杂在一起。
⑵当代海军作战主要发生在近海环境,近海环境是高杂波环境。近海发射的电磁信号不仅包含了来自友军或中立方军队的信号,而且还包含了来自地面、海上和空中的各种民用信号和军用信号。
⑶敌方雷达在体制和技术方面的电子反侦察特性和反对抗(干扰)特性的的不断增强,增加了海军雷达侦察的复杂性和难度。
⑷在战区恶劣的气象和传播条件下或当存在敌方电子干扰时,海军雷达侦察将变得更为困难。因此,海军雷达侦察接收机必须具有很高的灵敏度和截获概率以及很强的分选处理能力,把真正的威胁信号分析和识别出来,判断其类型和威胁等级;此外还应根据其数量、工作情况和分布态势等,判明目标的性质和行动企图,决定我方应采取的措施。
目前世界上先进的海军雷达侦察接收机具有高达100%的截获概率,可侦收频率范围在0.5~40吉赫之间的、信号调制方式复杂的电磁波。其对空侦收距离大于雷达探测距离,对海侦收距离大于视距,信号截获时间最快为几十纳秒。
海军雷达电子战的发展,重点是发展海军雷达反对抗技术,主要包括:自动侦察与告警;相控阵雷达;超视距雷达和双基地雷达;毫米波雷达和等离子雷达;雷达组网和传感器数据融合。
张召忠:俄罗斯海军吃亏吃在电子设备 俄连相控阵雷达都没有
1)在海军雷达系统中配备自动侦察与计算装置和反辐射导弹告警系统。自动侦察与计算装置能白适应地复合运用雷达的各种反干扰技术,使反干扰效果最佳化。反辐射导弹告警系统则利用多普勒效应对反辐射导弹回波信息的检测,进行自动告警,并自适应采取应急对抗措施,如雷达关机、迅速投放干扰欺骗诱饵、控制火力进行拦截等。
2)发展舰载多功能相控阵雷达。相控阵雷达利用其波束的灵活性和自适应扫描功能,可根据反干扰需要来实施“功率管理”。
3)研制舰载超视距雷达和双基地雷达。舰载地波超视距雷达不仅能提供早期预警,而且在对付隐身目标和反辐射导弹方面都具有潜在的效能。
4)开发毫米波雷达和等离子雷达。毫米波雷达因其波段介于微波和红外之间,因此兼备微波雷达所具有的良好的全天候探测能力和红外探测系统所具有的近程高分辨力的特点。等离子雷达则是利用电离等离子体的超导特性来反射雷达波束。等离子雷达可在十亿分之一秒内重新定向,改变所监视的目标。
5)实施雷达组网和传感器数据融合。多部雷达组网可根据敌情主动控制网内各雷达系统的工作状态,实现雷达群合作反干扰工作方式,如随机闪烁式开机、多机接收、假发射机引诱而低截获概率的真发射机在掩护下工作等。
在改装后的851舰舰首甲板位置(1号位置),一套新型光电跟踪系统替换了原来的光电经纬仪。这套新型光电跟踪系统的出现以及光电经纬仪的消失,说明北极星舰不再提供以前光电经纬仪所能完成的飞行目标的光学跟踪任务。这一点表明电子侦察船在中国海军序列中的定位越来越明确,着重执行电子频谱的收集和分析工作,弱化导弹的跟踪能力。这一变化也将体现在815A型电子侦察船上得到体现。新型的光电跟踪系统虽然没有原来光电经纬仪的探测具体远,但是自动化程度更高,和全舰技侦系统的整合能力更强。由外型来看类似目前中国国海军主力舰艇上普遍安装的H/ZGJ-1/1A型系列光电跟踪仪,但是体积更大。这说明该型光电跟踪仪的光学镜头尺寸更大,对目标的识别距离和精度跟高。
再看在改装后的851舰的2,3,4号位置的安装了球形天线保护罩。保护罩内的天线与改装前是否有变化不得而知。球状的保护罩主要是出于优化天线罩气动外形的考虑。由于雷达天线或卫星天线安装位置比较高,如果雷达的天线罩外形不做优化,有可能在转动时遇到很大的气动阻力,这对于作为天线的支撑结构来说是很不利。球形的天线罩既能保护天线旋转需要,在气动上也是有利的。回过头来再看天线罩内的天线,由于舰首光电经纬仪的拆除,2,3号位置上原来的一大一小两部跟踪雷达也会被替换,毕竟这种巨大的抛物面天线在捕捉和跟踪多弹头快速目标上有先天的不足。跟踪雷达被替换成雷达信号的被动侦测天线,负责接收和收集雷达各波段的信号,此时巨型抛物面天线反而可以更容易捕捉到非常微弱的无线信号这方面的优势。在改装后的851舰的4号位置上舰机中继天线继续得到保留,可能进一步增加卫通通讯能力。
目前世界海军中执行能弹道导弹跟踪测量任务的舰船一般为专职的测量船,较为先进的比如美国的T-AGM-23“观察岛号”和T-AGM-25“劳伦斯号”测量船,这类测量船准备的都是基于相控阵体制的搜索跟踪雷达。相控阵雷达在跟踪和搜索弹道导弹方面,无论是速度和效率上都体现出巨大的优势。在T-AGM-25“劳伦斯号”测量船上装备了巨大的双波段的朱迪眼镜蛇相控阵雷达,T-AGM-25“劳伦斯号”长期驻留在东北亚地区(韩国和日本基地),主要目标就是跟踪朝鲜方面的导弹试射活动。目前中国远望系列可执行弹道导弹跟踪的任务,但是由于使用的是巨大的C波段和S波段卡塞格伦天线,很难像相控阵体制那样快速捕捉和跟踪目标,特别是多弹头的弹道导弹,只能执行跟踪相对飞行轨迹比较简单的运载火箭和卫星的任务。不过就目前中国在相关领域的技术储备情况来看,只要有明确的需求,相关专业导弹测量船也会很快建造出来。
在改装后的851舰5号位置上变化比较大,原来的在该位置上的舰载卫星通讯天线被拆除,换成和舰首1号位置相同型号的新型光电跟踪系统。这一点比较耐人寻味,一方面这样的修改会不会减弱851舰的卫星通讯能力,另一方面在后续815A型电子侦察船上又重新出现了2座卫星通讯天线。
在改装后的851舰桅杆上的侦测天线也发生了较大的变化。最明显的两处是:桅杆顶端通信信号测向天线阵列发生变化;桅杆中部高频段雷达信号接收机发生变化,由原来全向天线变为组合式的定向天线。虽然这些天线的功能没有变化,但是体制上发生的变化代表相关领域技术上的进步。
851号北极星舰是815型电子侦察船的唯一一艘,从此上世纪90年代末建造开始,到本世纪初的现代化改装,历时了将近10年。从舰上设备的更换以及舰名的反复更替,体现了中国海军对电子侦察船这种特殊舰种,在认识上不断完善以及定位上越来越清晰,为后来较为成熟的815A型电子侦查船做好了充分的技术上和使用上的储备。
反潜,永远是海军永恒的话题。
南海舰队新型舰艇进行针对性反潜演练的新闻。因为这一新闻有图有真相,展示了052D新型驱逐舰装备的国产新一代拖曳式主/被动低频声纳系统相关细节。
上图可看出052D尾部的新型拖曳式声纳系统舱内细节,中间体积庞大的是声纳系统的主动发射器拖体及其收放装置,而右侧一条粗缆,那就是这一系统的被动拖曳式线列阵声纳,管子里布满了水听器。
上面这张图片,显示了052D将这套声纳系统从舰尾释放的场景,可看出主动发射器拖体的整体造型,而右侧的被动线列阵声纳拖缆已经放出,这种新型声纳的装备,也显示052D绝非单纯的防空驱逐舰,而是反潜能力不俗的多用途驱逐舰。
056A也装备了这种新型声纳,不过主动发射器的拖体是裸体布置的,钱哪。。。056A也装备了这种新型声纳,不过主动发射器的拖体是裸体布置的,钱哪。。。
拖曳式主被动低频声纳系统,究竟是何方神圣?通俗来说就是一套组合拳,传统的线列阵声纳就是一根长长的布满了水听器的管子,只听不发声,而主动发射器具备主动发射声波的能力,具有更精准的探测能力,两者作用频率都很低,可以有效探测浅水区的静音潜艇。
在此之前,中国海军实现了第一代线列阵拖曳声纳的普及,广泛装备于中国海军的052B/C和054A系列驱护舰,也用于很多老舰的改装,但是都是被动声呐。如果想侦测俄 基洛级潜艇,噪声可以低于大海的底噪,深海黑洞,很难通过被动声呐进行侦测到。
只有被动工作模式的线列阵声纳,也有很多先天不足。如拖线阵的声学段是柔性的,所以在水下拖曳时,易受舰艇机动与洋流的影响,出现阵型畸变后探测性能下降,甚至无法工作的状态。只能被动侦听水下静音潜艇声信号的线列阵声纳,还普遍具有精度不足的先天缺陷。
因此,主被动结合的组合拳是一个很好的解决方案。因此,法国等声纳技术强国都在近10年,开始发展新一代的拖曳式主被动低频声纳系统,泰利斯公司开发的CAPTAS-4系列就是其中的典型。
CAPTAS-4率先以2087型之名,用于英国海军23型公爵级护卫舰的改装。2004年,英国海军公布采购新型的2087声纳,将被安装在6艘海军舰艇上,总价值1.6亿英镑,一套声纳近3000万英镑(按当时币值,约2亿多人民币)。
相比而言,美日等传统的反潜海军强国,这一次却慢了半拍,主/被动低频声纳系统发展进度竟然被中国超了车。为了给LCS濒海战斗舰解决反潜能力弱的问题,美国不得不向法国外购Captas-4型声纳系统于,并于2011年交付,但并没有实际装备。
当然,航母战斗群,不只是靠一两条拖曳声呐进行反潜。
浮标声呐系统,是由浮标声纳本身和机载导航定位设备、甚高频接收器、无线电测向仪、浮标声呐信号处理机和战术显示台等组成的复杂系统。浮标声呐通常本身为圆筒形,空投入水后水听器基阵与外壳(兼作浮筒)自动分离,但保持点连接,浮筒上方的甚高频天线自动展开。
航母战斗群可以通过释放出固定翼飞机,把浮标投递到较远的海域进行监测。有浮标,自然也有潜标,只是通信方式和物理形态会有不同。
用吊放电缆将声纳探头垂入水中探测目标的声纳。装备在反潜直升机和某些水面舰艇上。是反潜直升机主要的对潜探测手段。用于对潜艇、水雷等水下目标的探测和定位,有的也可用于水声通信。探测目标时,基阵远离载体,减小了载体自噪声干扰;探头不运动,没有动水噪声干扰,有利于提高作用距离。
从国内外的经验来看,反潜设备是否齐全直接影响反潜直升机对于水下潜艇的探测概率,目标获取的精度,现代安静型潜艇噪声低,机动性能好,往往需要多种手段配合才能将其探测,而这些数据精度的高低又会直接影响反潜鱼雷的命中概率,换句话说,在可能的情况下,反潜直升机需要更多的反潜设备,以提高与现代化安静型潜艇的对抗能力,目前国内在低频吊放声呐、声呐浮标、水面搜索雷达、光电探测系统、反潜综合信息处理系统等方面取得了长足进展,例如新型吊放声呐采用了可扩展阵列,性能与美国的ASQ-22相当,因此可以为直-20配备全套的反潜探测系统,从而提高它的反潜探测能力。考虑到直-20反潜直升机未来可能会在高强度对抗环境下执行任务,还需要配备电子对抗系统、导弹逼近告警系统、数据链/通信系统等等。
所以看到这里我们可以发现,由于航母战斗群具备全面,立体的防护,所以很容发现对方的潜在目标。而潜艇一旦被发现,其实其形态决定其战斗力并不可能很强。
一旦潜艇被发现之后,通过主动声呐,可以很快锁定目标,鱼雷、深水炸弹都可以致潜艇于死地。
对于航空母舰来说,潜艇在水下航行,对其进行保护,也需要协同作战。通信声纳是利用声波进行水下通信联络的声纳。亦称水声通信机。主要装备在潜艇和水面舰艇上,用于相互间的话音通信或电报通信,有的还可进行敌我识别和合作测距。
在声呐的领域,检测距离远、能够检测的目标的噪声小,能够智能识别目标,都是水下电子设备的PK。这些综合指标的强弱,是由传感器、微弱信号检测、功率放大器、信号处理等等技术决定的。
《战狼2》,是近日极为火爆的爱国情怀大片。这一军事题材电影中,最为激动人心的一幕,无疑是054A型护卫舰等中国先进战舰,垂直发射导弹攻击非法武装份子的镜头。能够发射战略导弹,是海军实力的极大体现。
那么在实际中,中国战舰是否能使用巡航导弹,攻击陆地远方的目标呢?
虽然《战狼2》中发射导弹的镜头是真实的,但发射的导弹可以攻击远距离的地面目标,是假的。
首先,我们来看《战狼2》中出现的中国054A护卫舰 —— 它的导弹垂直发射系统,目前能发射两种导弹,分别是红旗16舰空导弹、鱼8反潜导弹。
红旗16舰空导弹,其实与许多其它舰空导弹一样,能够攻击海面或者滨海的目标,例如它可以准确命中战舰。但是要攻击内陆的目标,这是目前不可能做到的。
随着中国全新的鹰击18多用途导弹家族的服役,这一情况将有很大改变。在近年中国媒体曝光的鹰击18导弹发射视频中,垂直发射的这一新型导弹,直接命中标靶。它独特的粗壮外形,以及使用垂直发射的独特设计,令其在外观和发射方式上与我们熟知的鹰击-83、鹰击-62反舰导弹有明显区别。
鹰击-18家族中,不仅有反舰导弹,还有一个专门负责对地攻击的巡航导弹型号。因此,鹰击-18将是中国海军未来核心的舰艇对地精确打击武器。
导弹、鱼雷等相关的内容也是有大量通信、信号处理等相关软硬件技术。
《战狼2》虽然有一些虚构的情节,但这并不妨碍它成为一部极为出色的中国电影。
但是电影中,强调的,具备对地面,海上,空中任意目标进行精确打击的海上移动长城,才能够增强我们海军乃至整个国防的战略纵深。这就需要所有软硬件的工程师不断的提升。战争中的一个细节,或者一个微弱的差距就能造成整个战争的胜败结局的变化。而这些细节,除了军人的执行,也需要背后的技术人员的付出和积累。
