在电路保护领域,过压、过流、过功率、电源畸变、雷击浪涌,都会对电路甚至是整个工业系统造成破坏,所以要保证工业系统安全高效的运行,首先就要选择功能强劲的保护产品,为工业保驾护航。作为全球第一的电源保护品牌,世强代理的力特提供种类多、应用广的保护器件,包括从保险丝、晶闸管、瞬态抑制二极管等被动元件,其完整的产品线,为工业应用建立起一堵巨大的“防火墙”。
图1:Littelfuse电路保护器件
科技的发展日新月异,变频器保护产品也要根据市场的要求做出改变。世强代理的Littelfuse在变频器保护领域不仅铺就了一条完整的产品线,同时在已有的产品中不断推出新品,以应对时代的挑战。变频器产业非常火热,Littelfuse的392系列保险丝器件,为变频器设备提供瞬变过压保护。392系列器件支持的电流范围为800mA~6.3A,能提供可靠的浪涌电流处理能力,有效保护变频器设备。不论是在消费类电子产品,还是在工业设备中,Littelfuse的保护器件都是不可或缺的重要元件,它保护了客户的装置与商业资产,免其受到电路损害所带来的损失。
图2:变频器主回路使用保护电路
变频器主回路主要由整流电路、限流电路、滤波电路、制动电路、逆变电路和检测取样电路部分组成。如上图2所示,在主回路的输入端和输出端都会使用保护电路,当变频器出现异常时,为了使变频器因异常造成的损失减少到最小,甚至减少到零。每个品牌的变频器都很重视保护功能,都设法增加保护功能,提高保护功能的有效性。
变频器使用中的过电压现象是最为常见的。过电压产生后,变频器为了防止内部电路损坏,其过电压保护功能将动作,使变频器停止运行,导致设备无法正常工作。因此必须采取措施消除过电压,防止故障的发生。在变频器的电源模块输入端加入力特的保险丝器件,做过流保护,是一种非常有效的保护方法。
