高速电机通常是指转速超过10000r/min的电机。它们具有以下优点:一是由于转速高,所以电机功率密度高,而体积远小于功率普通的电机,可以有效的节约材料。二是可与原动机相连,取消了传统的减速机构,传动效率高,噪音小。三是由于高速电机转动惯量小,所以动态响应快。
高速电机一般应用于数控雕刻机、木工雕铣机、精密磨床、高速离心设备等;尤其是精密的数控机加工行业,一般采用高速电机控制,其中电机的运行转速一般会在0-24000转/分。高速加工技术越来越受到人们的关注,它不仅可获得更大的生产率,而且还可获得很高的加工质量,并 可降低生产成本。
工艺要求
1、运行转速高,一般要求变频器的输出频率能达到0-400HZ。
2、电机输出力矩要稳定,稳速精度要高,能保证电机输出的转速稳定可靠。
3、加减速时间要短,高速电机一般应用于高精度加工行业,对速度响应时间要求高,加减速时间太长不能满足加工的 要求。
4、高速机加工时,电机温升要低,高速电机在正常工作时会频繁加减速,电机发热量往往比普通电机要大很多,虽然高速电机通用会采用水冷方式进行冷却,但也要求高速运行时电机发热量必须不能过大。
控制电气图和现场应用
参数设定
方案优点
1、输出频率高,变频器的最高输出频率能达到0-600HZ,最高可达36000RPM,可满足高速运转工艺要求。
2、整机输出力矩稳定,电机稳速精度高;可满足高速机加工产品对加工精度的高要求。
3、动态响应时间快,加减速时间短,可在2S内加速到600HZ,完全满足产品加工对加减速的要求。
4、高速运转电机温升要低,采用优异的高速电机专用控制方式,有效保证电机高速运转时发热量。
