所以对大型电动机进行早期故障诊断及预测报警是十分重要的。研究表明,当存在转子故障或偏心故障时,气隙中将产生谐波磁通量,其结果是:在定子线圈中产生感应电流并对电源频率进行调制:产生径向交变激振力,引起定子铁芯振动;引起磁动力的变化,导致扭矩和速度的变化,使转子和转轴产生振动。目前广泛应用的诊断方法有振动法和电流诊断法。电机中存在一些不能用振动测试方法诊断的故障,它们是转子铸条断裂;端环裂纹;鼠笼电动机绕组中的高阻接头;模铸转子中的铸造缩松、气孔;非正常静态、动态气隙;不平衡电磁吸力。这些故障通过电流诊断法都可以解决。系统基本构成和功能电流法的基本原理:电流诊断法是基于转子故障和偏心故障在气隙中引起的谐波磁通变化,将在定子线圈中产生感生电流,并对电源频率进行调制的原理。可以从定子主回路或者二次回路取出该电流信号进行分析处理。将此软件置入个人计算机中,对一次频谱分析结果进行再处理,可准确诊断出故障部位并能定量确定转子故障和偏心故障。电流诊断法专家系统主要是利用高分辨率细化频谱的边带间隔分析确定故障部位,利用电源频率幅值和旁瓣幅值的高度差来定量确定断条数量及高阻接头等。系统组成及测试方法。系统由电流传感器、信号调制器、数据采集器及计算机组成。
