序号 |
变 量 号 |
变 量 功 能 |
设置样例 |
备 注 |
1 |
*#100 |
主轴S 指令 转速 |
#100=1200 |
2 |
#2000 |
实际主轴转速指令 |
计算 |
经主轴倍率调节 |
3 |
*#101 |
主轴减速比 |
#101=25 |
4 |
*#102 |
主轴压轮直径 |
#102=100 |
5 |
#105 |
主轴压轮线速度 |
#105=k * #2000 |
*#107 |
齿距 |
#107= 8 |
X轴移动距离 |
*#109 |
点印头数 |
#109=6 |
#110 |
点印轴Y轴移动距离 |
计算 |
*#111 |
点印轴滚轮直径 |
#111=120 |
#1000 |
2 轴联动速度 |
带*号的 初始变量必须设置,不能为零。否则会引起计算错误。
5.2 经过对主轴压轮线速度和插补轴相关变量的计算和设置,可以编制变量计算用宏程序如下:
变量计算宏程序:P9100
(#100----主轴转速S指令(设定)
#101-----主轴减速比(设定)
#102------主轴压轮直径(设定)
#2000----主轴实际速度(R/M)( PLC 传送 NC)
#105------主轴放卷轮线速度(计算)
#107-----齿距: X轴单节距离 (设定)
#109----点印头数 (设定)
#111-----点印轴滚轮直径 (设定)
#110-----点印轴Y轴移动距离
#1000-----插补轴联动速度)
N5 #2000=#100* #1033/100-------主轴实际速度(R/M)
N10 #105= (3.14*#102) / #101 * #2000------主轴放卷压轮线速度
N20 #110=(3.14*#111) / #109------------计算点印轴滚轮移动距离
N30
—计算联动速度
N100 S#100 M3
N200 G91 G01 X#107. Y#110 F#115
运行效果:
通过使用变量和编制宏程序,使机床的柔性化加工功能大大增强。即使加工产品品种经常变化,由操作工人通过对变量进行简单设置就可满足要求。经过一年多的试用,效果良好。受到使用方的赞许。
