在工业控制中经常有位置定长要求,譬如方便面包装机(类似的包装机很多);饮料灌装机;钢板铝板定长横剪;塑料袋定长切割,焊接等。在包装机行业中目前最多采用的是凸轮机构,也有用触点及PLC控制以及CAN总线控制,如果说要求定长是变量的或者说定长是可调的,上述机构的调整就很麻烦,同时精度也难保证。它既可对电机调速又可对电机作定长控制。
采用特别先进的ASIC技术,它集成大部分电子功能提供了灵活和极具强大的硬件平台,这种有效的技术作为Compax驱动器的基础,保证了1000SL能高效成为伺服系统,结合采用ParKer的有竞争性价格的伺服马达,使整个1000SL具有强大的性能来满足各工业自控领域广泛应用。其中 COMPAX XX70:电子凸轮控制,以电子安全,可靠实现机械凸和凸轮轴的功能。
应用领域:采用COMPAX XX70紧凑伺服控制器,实现电子或机械凸轮和凸轮轴。按照凸轮运动所要求的唯一关系,COMPAX AX XX70产生从动轴凸轮运动数据,然后数据信号控制马达驱动器,用三相伺服马达实现从动轴的凸轮运动(可选择同步或异步马达)在包装机械领域里,电子凸轮得到了广泛应用。
