压力传感器的在应用的时候可能遇到很多问题,种种原因来源你在选择的时候没有考虑到几个方面的问题,因为传感器在你的应用系统中一个最关键的变量之一,同样在系统工程设计里压力传感器的选择务必是重中之中。
首先确定要测量压力,压力传感器应用的设计,以监测变化的压力液体和气体应用。你想转换成一个模拟输出的压力?压力传感器的输出将是你要面对的最关键的问题之一。你的选择会有所不同的模拟电压,电流,数字和无线输出。例如,如果您选择的低电压模拟量输出,你将有更快的响应时间和更宽的温度范围,你会发现较少的供应商,可以提供压力传感器。走向数字化,将提供选项,如RS232,CAN总线,或USB,但供应商提供这些选项的数量将被限制。
其次是压力传感器的成本,当然很大程度上取决于所有的要求有多少。低或高的价格不应该是一个即时决定因素。确保你问的材料在过程中使用,每个制造商提供的支持。在您的预算约束的设计将是关键,但要确保你知道你得到了什么高低成本。如果你已经清楚地定义你的应用程序,这应该是一个相当简单的决定。如果您选择合适的制造商,他们将能够与您合作的创新方法,使项目按照自己的方式。前面指定您的应用需求,将有助于最大限度地减少你选型的麻烦,您将面临进一步的路线与您的项目的数量。如果您的应用程序包括某些特性,可能要考虑使用缓冲器或某种形式的保护你的压力传感器。应用实例包括:过程控制,汽车赛车,或任何液体应用程序的音量控制。
最后注意是当你确定要测量压力,确定你要测量类型的压力的,绝对压力和差压。你有什么类型的接头嵌入式安装,半嵌入式?选择负载相似,一定要选择容量超过最大工作压力。另外,请务必电源线,连接器,内置快速断开和输出,爆破压力,非线性,滞后,蠕变,电桥电阻等规范要求的环境条件。同样还包括你的环境温度,压力传感器会接触到的范围或腐蚀性化学品。
