工业控制 > 工业自动化 > 详情
异步电机与变频电机的区别
发布时间:2024-06-26 发布时间:
大家都知道变频电机是异步电机的一种,也知道异步电机可以用变频器来进行控制。那么问题来了,一个普通的异步电机支持变频器来驱动,那它是不是等于一个变频电机呢?
答案肯定是不一样的。让我们来看一下异步电机与变频电机的发展史:
电机深深的走入了我们的生活,可以说它是无处不在,而我们用的最为普遍的就是异步电机。随着时代的发展,工作在工频下的异步电机已经迈向了变频时代,大大的提高了异步电机的发展空间。
我们都知道普通的异步电机只能在AC380V/50HZ的条件下运行,可以在标准的正弦波下工作。其基本特点是转子绕组不需与其他电源相连,定子电流直接取自交流电力系统;与其他电机相比,异步电动机的结构简单,制造、使用、维护方便,运行可靠性高,重量轻,成本低。有人说变频电机不就是在异步电机的基础上加了个变频器么,反正都能工作。看他们的工原理这样说好像是对的,其实不然,变频电机的各项指标设计都不同于普通的异步电机。
图1
变频电机的成长充满了坎坷。从字面上我们可以有个初步的了解,即为频率可以改变的电机,普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求,变频电机,通过变频器调制输出波形来控制电机的工作状态。PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,可以说它打破了电机只能在工频电路工作的这一个局限,大大的提高了工作效率。
图2
变频器对电机的影响:
1、电动机的效率和温升的问题
2、电动机绝缘强度问题
3、谐波电磁噪声与震动
4、电动机对频繁启动、制动的适应能力
5、低转速时的冷却问题
只有克服了这些问题才能够正常的工作,为了能够有更高性能的变频电机,人们就要在变频器的影响下能够让电机有更好的工作效果,就要克服很多问题,通过变频器输出控制电机的工作状态。由于其具有较宽的工作范围,可在0.1HZ ~ 130HZ范围内长期运行。同时变频器输出的PWM调宽波模拟正弦交流电,含有大量谐波,处理不当会严重的影响电机的寿命。
图3
在结构设计上,由于绕组的冲击电压很高,就要加强对地绝缘和线匝绝缘强度。电机的振动、噪声方面要考虑电动机构件及整体的刚性,以避开与各次力波产生共振现象。散热时要采用主电机散热风扇有独立的电机驱动。电磁设计上要减小定子电阻,即需要降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加,为抑制电流中的高次谐波,适当增加电动机的电感,保证整个调速范围内做到阻抗匹配。做到这些才达到了变频电机的刚性需求。
异步电动机,变频电动机各有特点,为了更合理的选择电机,要根据工作方式、实际的工作环境,等一系列的条件。由于变频电机的机械结构,电气参数的设计都不同于异步电机。而根据更苛刻的工作方式与要求,变频电机胜任的几率更大,但是成本较高。为了让能能更好的测试电机的性能参数,ZLG致远电子MPT 电机测试系统独创“自由加载引擎”技术,可以满足对电机和驱动器的瞬态测量需求,推动行业的发展。
基于AD9516的宽带高动态数字中频系统采样时钟设计与应用
