1、影响压力传感器的稳定性的一个最大因素那就是量程,压力范围一定要选择对了,变送器测量:先确定系统设备中要确认的最大压力测量值,通常情况下,需要选择比介质最大值还要大1.5倍的压力传感器。这里有很多人不明白,这里我来解释下,比如我们在测量一些液体介质,油压设备的时候,在收到他们压力撞击的时候,会有峰值上面不规则的波动,这种波动的时候的一霎那间的压力会破环压力传感器上面的传感器的。这个时候我们可以选择一个缓冲阻尼器来降低压力冲击的。在选择压力传感器的时候,一定要考虑压力范围,以避免不必要的麻烦,如毁坏仪器仪表,机器设备等等。
2、影响压力传感器长期稳定性的因素除压力传感器量程外,还有一个就是压力传感器的使用环境。因此,我们要使压力传感器用具有良好的稳定性,必需要有较强的环境适应能力。在选择压力传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据详细的使用环境选择合适的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。压力传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定变送器的机能是否发生变化。在某些要求变送器能长期使用而又不能等闲更换或标定的场合,所选用的变送器稳定性要求更严格,要能够经受住长时间的考验。
3、影响压力传感器稳定性的因素还有很多,所以我们选择压力传感器的时候要注意它的稳定性。
