中国机器人高端智能装备产业网认为,得益于智能扫地机器人的出现,很多人的双手已经从家务中解放出来了,下班回到家里,只要把遥控器一按,扫地机器人就会乖乖出来做清洁,省心舒心。不过在使用扫地机器人的过程中,我们还需要注意哪些小细节呢?下面一起来看专业解答。
目前市面上在技术方面比较成熟的智能扫地机器人品牌如科沃斯品牌、小米品牌、地贝品牌等供电系统都主要以锂电池为主,还有部分扫地机器人会采用镍氢电池和镍镉电池等。因为镍氢电池和镍镉电池有记忆效应,使用的时候要特别注意,电量用尽的时候再充,充满了再用,不然很容易折损电池寿命。其中镍镉电池因为有剧毒性,已逐步被淘汰出市场了,在购买到是镍镉电池扫地机器人的用户,在使用的时候更需注意。
大家都知道电池是不能靠近火源的常识,一般市面上扫地机器人说明书上都写有安全使用温度范围,大概在-10℃到50℃左右。夏季高温,用户应尽量减少在高温的环境下使用,因为温度升高,电池内部的电解质溶液就会出现副反应而生成大量气体造成电池失水,内阻增大,容量严重下降直到无法使用,严重的话直接造成电池爆炸导致设备损坏。
保养小细节
远离有水的区域
尽量避免在厨房或卫生间等有水渍的地方使用。客厅轻微的水滴可以,扫地机器人都是由很多电子部件构成的,尤其是在底部有充电对接电极片,尽管像科沃斯、ILIFE驰为这些高端的扫地机器人具有防水功能,但是长期与水接触还是会影响机器的使用寿命。因此尽量避免与水接触,长期保持干燥才能提高使用寿命。
定时清洗集尘盒
集尘盒是装垃圾的,一旦垃圾满了要及时清理掉,防止堆积,滋生细菌。清洗的时候把滤网一起清洁干净,这样可以保证滤网的通透性,滤出新鲜空气。
不使用时可以保持在充电座上充电
中国机器人高端智能装备产业网觉得在不使用扫地机器人的时候可以让它保持在充电座上充电,机器充满电后会自动进入休眠状态,电量也不会继续增加,也不会折损电池寿命,这样可以保证每次清扫的时候都有充足的电量。毕竟机器人价格也不便宜,这是针对锂电池无记忆效应才可以这样随用随充,像镍氢电池、镍镉电池等不建议这样使用。
