作为成孔作业施工机械之一的旋挖钻机,目前广泛的应用在大型的工程上面。旋挖钻机的功率相当比较大,而承受这个大的功率作用一个非常关键仪器上,也就是扭矩传感器。旋挖钻机上的扭矩传感器一般量程都在120到400千牛米以上。
旋挖钻机上最有份量仪器就是扭矩传感器,一般国内的旋挖钻机最大扭矩力可以达到360千牛米。国外的旋挖钻机一般都设有摇管装置、由两个或三个液压马达驱动的大扭矩动力头、液压系统采用恒功率变量自动控制、自锁互扣钻杆、发动机和液压系统自动监测或是报警系统、钻孔深度显示、钻桅自动测斜纠偏装置等,同时配有各种保险装置,例如如防止带负载起动,卷扬机超高限位等,但各家公司的旋挖钻机都有自己的技术特点。
旋挖钻机的工作功率一般由扭矩传感器去决定,一般扭矩传感器的质量越好,相对而言旋挖钻机的使用寿命也长一些。一般情况下旋挖钻机中扭矩传感器如果想到得到充分的利用都会配上发动机的变速器和其进行匹配。大家都知道要让发电机正常工作,必需有一个稳定的转速来维持稳定的输出频率,发电机的原动力是要有一定的扭矩力才能维持的一定的转速,所以选择重型设备上选择扭矩传感器而言是相当的重要。
一般在大型的施工设备用到的扭矩传感器是动态扭矩传感器,因为动态扭矩传感器的优点是旋转的范围比静态的要大,而且传感器在大型设备上的保护措施更加完美。动态扭矩传感器承受的扭矩力更加稳定,它能实现转矩信号的非接触传递,检测信号也可以直接数字信号,在旋转动力传递系统中扭矩传感器是唯一可以实现的。
