20世纪50年代末开始在建设工程上出现成槽机现在人们也叫做开槽机。主要应用在施工地下连续墙时由地表向下开挖成槽的机械装备。成槽机对垂直度和深度的检测相当精准。而位移传感器在其中就起着决定性的作用,利用超声波监测仪检测垂直度,而利用位移传感器检测的则是深度。
成槽机和挖掘机类似,同样是可以实现深度测量。但是挖掘机能利用几个角度传感器的去实现挖掘角度的测量,成槽机因为基本上是垂直向下进行挖掘,即使去使用多个角度传感器去实现的话也是相当的麻烦。成槽机上面测量深度用到的传感器基本上只有两种激光位移传感器和拉绳位移传感器,相比而言激光位移的精准度并不是那么理想。拉绳位移传感器目前在成槽机上的使用是很普及的。成槽机臂顶部有一个圆盘,圆盘侧边安装上拉绳位移传感器,钢丝绳下降多少圆盘转多少刻度,传感器就记录下来,转换成深度数据,而且使用起来是相当的方便。
目前拉绳位移传感器在成槽机上的使用反映出一些问题就是很容易坏掉,主要的原因是由于转盘不能固定,拉绳位移传感器长时间的工作会经常性的碰撞从而使他的效果慢慢的变差,这个问题也是目前拉绳位移传感器在成槽机上使用用户反映最多的问题。拉绳位移传感器安装在固定位置上,拉绳缚在移动物体上。拉绳直线运动和移动物体运动轴线对准。运动发生时,拉绳伸展和收缩。一个内部弹簧保证拉绳的张紧度不变。带螺纹的轮毂带动精密旋转感应器旋转,输出一个与拉绳移动距离成比例的电信号。测量输出信号可以得出运动物体的位移、方向或速率。目前拉绳位移传感器也将一直在改进这一个缺点,在这改进之前我们安装的时候是需要注意一些技巧的,首先要保证的是拉绳位移传感器的固定一定要牢固,同时要注意水平角度,亦即尽量使钢索由出线口至移动部位之机构,于工作时水平滑动, 保持最小角度以确保量测精度及钢索的使用寿命.其次就是尽量不要让其受外力的割伤﹑烧损﹑撞击等不当之事发生:过量的粉尘﹑积屑或是足以破坏钢索的物品贮留于内部的滑轮或出线口将造成钢索破损,导致运转不顺的故障.在成槽机上的安装我们尤其是要注意的驾驶的工作人员一定要根据拉绳位移的位移速度去决定你驾驶的速度,超速也便是负载的话是对拉绳位移传感器最大的伤害。
