(1)调功平衡器接入但未通电时,分别启动两台中频电源,各自调功正常。
(2)调功平衡器电源接通、K1断开时,调功平衡器状态指示LED慢闪。分别启动两台中频电源,各自调功正常。
(3)调功平衡器电源接通、K1闭合时,在测试条件下,切换K1,平衡状态指示LED快闪,表示平衡调接器已介入控制。最小输出为106V和108V,两端点误差为1.5%(低端);最大输出为476V和513V,两路误差为7.4%(高端);最小输出功率10%额定功率,最大输出功率94%额定功率。由以上测量结果分析,造成误差的原因主要是:负载不对称误差;整流控制电路调节非线性误差和cos生成表拟合误差。
(4)利用示波器观察触发脉冲,两路移相范围均可达0.12,整个移相范围内无跳越变化现象。
(5)经多点电压实测,得输入、输出特性曲线。在MATLAB环境下,模拟闭环控制原理的仿真模型及仿真特性。
