三电阻 |
单电阻 | ||
负荷 |
20% at 10KHZ |
33% at 10KHZ | |
纯代码长度 |
≈12.2KB |
≈14.5KB | |
硬件成本 |
3采样电阻 3运放 |
1采样电阻 1运放 | |
最大FOC执行速率 |
≈21KHZ |
≈16KHZ | |
相电流失真* |
IPH(rms) 0.17A |
THD:2.8 |
THD:4.2 |
IPH(rms) 0.44A |
THD:2.4 |
THD:2.7 |
3.2无位置传感器转子位置和速度检测
只需获取三相电流和母线电压,通过算法计算出转子位置和速度,不需要增加额外的器件和电路。
无位置传感器算法,包括反电动势检测(Luenberger Observer) 和转子位置/速度重构(PLL: Phase Lock Loop )两部分,结构如下图4:
3.3 MTPA效率最优控制
MTPA(每安培电流最大转矩)控制,也就是系统效率最优控制,下面等式为永磁同步电机的力矩方程,永磁同步电机力矩:包括同步力矩和磁阻力矩。
永磁同步电机从电机结构上来分,可分为磁钢表贴式和内置式两种。表贴式永磁同步电机(SM-PMSM),直轴电感等于交轴电感(Ld = Lq);而内置式永磁同步电机(I-PMSM), 直轴电感小于交轴电感(Ld < Lq)。
表贴式永磁同步电机,Ld等于Lq,只有同步力矩,控制ids等于零时,系统效率最优。
内置式永磁同步电机,Ld一般小于Lq,存在同步力矩和磁阻力矩,当ids小于零时,可以利用磁阻力矩使系统效率最优。内置式永磁同步电机MTPA功能示意如图5。
图5:MTPA功能示意图
4. 针对空调风机应用的系统设计
针对空调风机应用的特点,加入噪音消除、抗台风起动及电机缺相检测等功能模块。
4.1噪音消除功能
为提高空调舒适度,对空调系统的噪音指标有严格的要求,也是评价一个空调质量好坏的重要指标。对于功率不大且为主要噪音源之一的空调风机,低噪音显得尤为重要。 [page]
具有正弦型反电动势或气隙磁场的永磁同步电机(正弦波永磁电机PMSM),采用FOC矢量控制,输入正弦的定子相电压和定子相电流可产生稳定的输出力矩,具有低噪音的特点。但是,在应用中发现,正弦波永磁电机反电动势很少能难达到理想的正弦型,有的干脆就是一个反电动势为梯形波的永磁同步电机(方波永磁电机BLDC),这种电机采用FOC矢量控制,会使定子电流畸变而产生电机噪音。
针对反电动势波形介于PMSM和BLDC之间这类永磁电机采用矢量控制,专门加入噪音消除功能模块,通过加入N次谐波补偿的方式,使定子电流更接近正弦,从而达到消除或降噪的目的。下面是定子相电流波形得到了很好的改善,噪音得以明显的降低。
未加入噪音消除功能的电机相电流波形
加入噪音消除功能后的电机相电流波形
4.2 抗台风起动能力
对于空调室外风机,由于风机在室外,必须保证在各种自然条件的影响下能正常工作,特别是强风的影响下,风机能够正常起动、运行或报警。对于无位置传感的永磁同步电机矢量控制,由于动态响应快的特点,正常运行阶段在强台风下也能够正常工作。但是由于没有位置传感,需要有一个开环起动过程,来建立起转子位置和速度信号,这个起动过程力矩是比较小的,在强台风影响下,很难保证风机能可靠的起动。
为了抗台风,除了尽可能增大风机起动力矩外,本方案还增加了抗台风起动功能模块,保证风机能够成功起动或给出强台风报警信号。风机在停机时,强风吹动下风机的转速和方向跟风力的大小及风向有关,风机能否成功起动主要和起动前风机的风速相关。这样,首先需要通过程序检测出风机起动前的初始转速和方向,然后根据监测结果进行不同的起动过程处理,可分为如下三种情况:
直接起动
当风机正转且转速大于一定值的情况下,直接进入运行模式。
强台风报警,停止正常起动
当风机转速太高,不能保证风机正常起动时,发出强台风报警,风机停止正常起动。
正常起动
除1)和2)的其他情况,风机能够确保起动成功,按正常的起动程序起动风机。
经过模拟强台风测试,系统能够安全地起动和运行,同时在实际的室外环境测试中,在强风环境下起动、运行的性能也得到了验证。
4.3 电机缺相检测
为了保证风机正常起动、运行,每次电机起动前都要进行电机缺相检测,通过相应的功能函数检测出风机三相线是否连接正常和3相逆变桥是否完好,如果检测到缺相,则停止风机起动并报缺相警报,确保风机每次进入起动程序后都能够成功,同时使系统具有相应的错误诊断能力。
5. 结论
本文介绍的永磁同步电机的矢量控制方案,具有系统工作稳定可靠,效率高、低成本,节能及噪音小等特点,完全能够满足空调风机的实际使用要求。
