PE电流的返回通道中的阻抗变频器试验会影起电机外壳电位的变化。如果电机轴意外地通过驱动的机械接地,则一些PE电流就会通过电机的轴承,淄博电动滚筒电机轴和机械设备流回到变频器中。此电流称为轴地电流。对称的屏蔽电缆具有很低的共模阻抗,与普通电缆比,采用屏蔽电缆将会降低电机高频壳体电位变化20倍。正确的EMC安装即良好的电缆和接地安装,会减小轴地电流的水平而不会影响电机轴承的使用寿命。
另外一种产生轴承电流的途径是通过定、转子铁芯之间的祸合电容电压。电容充电型轴承电流的等效电路中,如果加在轴承上的电压超过了润滑油膜的绝缘强度,则定子铁芯和转子气隙祸合电容将通过轴承来释放能量。此种轴承电流仅当电机轴电气浮地或轴承阻抗低时,才有可能引起轴承的损坏,否则不会影响电机轴承的使用寿命。
