讲述在材料科学侧试技术中涉及的被测旦量无论是过程量,还是机械量,均是非电学量。由于被转换的被测非电最千差万别,因此起转换作用的液位传感器也多种多样。如电感式液位传感器能将位移量转换成电感量,电阻应变片将机械力作用在弹性元件上产生的表面变形转为电阻的变化。浮球液位传感器工作性能的好坏直接影响到测试结果。要求其具有较高的灵敏度,较好的静态特性、动态特性和线性关系。还要求结构简单和工作可靠。液位传感器是利用物理、化学原理,在非电量作用下产生电效应,即把非电最转换成电量的装置。
液位传感器种类繁多,分类方法也同样多种多样.以下为液位传感器的不同分类方法:
按液位传感器的所属学科分类,可分为物理型、化学型和生物型。把被测量转换成电址参数;化学型是利用化学反应,物理型是利用各种物理效应,把被测量转换成为电量参数;生物型是利用生物
按液位传感器转换过程中的能量关系分类,可分为能最转换型和能最控制型。能量转换型是磁性翻柱液位传感器直接将被测量的能最转换为输出量的能量;能量控制型是由外部供给液位传感器能量。而由被测量来控制输出的能量。
按液位传感器转换原理分类,可分为电阻式、微波式、激光式、超声式、光电式、热电式、电感式、电容式、电磁式、压电式、髯尔式、光纤式及核辐射式等等。
按液位传感器转换过程中的物理现象分类,可分为结构型和物性型。结构型是依靠液位传感器结构变化来实现参数转换的;物性型是利用液位传感器的敏感元件特性变化实现参数转换的。
按液位传感器的用途分类.可分为重址、位移、速度、加速度、力、电压、电流、温度、压力、流傲、功率物性参数等等。效应及机体部分组织、微生物,把被测量转换为电最参数。
按液位传感器输出量的形式分类,可分为模拟式和数字式传感器。模拟式液位传感器枪出为模拟量;数字式液位传感器输出直接为数字量。
按液位传感器的功能分类.可分为传统型和智能型。传统型磁翻板液位传感器一般是指只具有显示和输出功能的液位传感器;真正意义上的智能液位传感器,推理、感知、应该具备学习、通讯等功能,具有精度高、性能价格比高、使用方便等特点。
智能型液位传感器发展迅速,目前可实现的功能,概括起来有:具有自动补偿功能具有自校零、自标定、白校正功能;具有双向通讯、标准化数字输出或者符号输出功能能够自动采集数据,并对数据进行预处理;能够自动进行检验、自选量程、自动诊断故障;具有数据存储、记忆与信息处理功能;具有判断、决策处理功能。
