腐蚀监测传感器的原理如图1所示,其中电感L1与L2构成耦合线圈,M为互感,右侧为需埋入混凝土结构中的腐蚀监测传感器,主要由电感、电容、钢丝等组成LC电磁振荡回路。将封装好的腐蚀监测传感器中的钢丝暴露在混凝土中的钢筋附近,利用钢丝的通断即可判断钢筋的腐蚀信息。前期,本课题组已经对钢筋腐蚀监测传感器进行了相关方面的研究,本文仅对其参数进行优化仿真设计。通过计算读取电感L1两端电压的频率特性,可以定性地画出其幅频特性,如图2所示。
以步进固定的正弦扫频波为信号源,通过单片机对读取电感两端的电压进行A/D转换并计算出电压值极小值Umin,然后对照扫频源的频率即可得出谐振频率。当钢丝导通与断开时,LC谐振频率发生变化,据此可判断出混凝土中钢筋的腐蚀信息。
为了使读取电路准确地测量出钢筋的腐蚀状态信息,需主要关注以下性能参数:
1)钢丝导通与断开时LC回路的谐振频率f2以及两者之差△f2:通过检测电压幅度的极小值Umin来判断谐振频率点f2,进而确定钢筋腐蚀的信息;同时谐振频率差△f2的值决定了判断钢筋腐蚀的难易程度,△f2越大,越容易判断。
2)Dip的大小以及f2与f1之间的差值△f:Dip越大,对读取电路监测灵敏度要求越低;△f越大,扫频源的扫频步进越大,监测速度越快。如果参数设置不好,有可能会漏掉谐振点上的电压极小值,造成监测失败。[page]
2 腐蚀监测传感器的设计
互感或耦合系数,反映线圈之间通过磁场变化相互耦合的程度,它们取决于线圈的匝数、几何尺寸、磁介质和线圈之间的相对位置,同时耦合系数k直接影响传感器性能参数△f和Dip的大小。我们期望在保证两线圈之间较远的距离的前提下,能够有较大的耦合系数。另外,考虑到为了不影响混凝土结构的性能,腐蚀监测传感器尺寸不能太大。
ANSYS软件是美国ANSYS公司开发的大型通用有限元分析软件,能够进行包括结构、热、声、流体以及电磁场等学科的分析,有着广泛的应用领域。本文采用ANSYS10.0版本进行仿真。
2.1 仿真步骤
为了保证在较高的频率范围内进行腐蚀监测,同时提高耦合系数,采用磁导率为2800软磁铁氧体磁棒为磁芯。通过ANSYS仿真,希望能够得出磁棒的尺寸、线圈的匝数、线圈之间的相对位置等参数。
ANSYS磁场分析分为5个步骤:创建物理环境、建立模型、加边界条件和载荷、求解、后处理查看计算结果。本文采用plane53单元建立1/2轴对称实体模型;为了更加真实的模拟线圈周围的真实磁场,在模型的周围建立20 cm的空气模型;另外为了提高计算的精度和兼顾计算机处理时间,设置自动网格划分精度Smart Size为3;在空气四周添加平行边界条件;利用二维静态磁场分析,为耦合线圈添加名义电流,采用Lmatrix宏来计算电感和互感的大小。采用ANSYS建立的耦合线圈的模型如图3所示。
2.2 磁棒尺寸的仿真设计
假设磁棒1、2的半径和高度分别为r1、r2、h1、h2,匝数分别为N1、N2,两线圈之间的距离为s。令h1=h2=20 mm,N1=12,N2=26,s=20 mm。取r1=r2=5、10、15、20、25 mm,仿真线圈半径对k的影响,结果如图4所示。
在图4中,k随r1、r2的增大而增大。但由于线圈2需埋入钢筋混凝土中,为不影响其性能,尺寸不能太大,所以取r2=25 mm。改变r1的值,观察k的变化,结果如图5所示。
在图5中,k先随r1的增大而增大,当r1=35 mm时,达到最大值,随后随之减小,所以取r1=35 mm。
磁棒高度与线圈匝数密切相关,当改变线圈匝数时要兼顾磁棒高度。取r1=35 mm,r2=25 mm,h1、h2随线圈匝数而改变。图6为N1=N2时,k受匝数的影响。为了不影响混凝土结构的性能,h2最大值为20 mm,此时N2=30匝,图7为N2=30,k随N1变化的结果。
在图6中,随着N1、N2的增大,K随之增大;在图7中,当N2=30匝时,随着N1的增加,k随之增大,当N1>30后,k略有上升。综上,取N1=N2=30匝,h1=h2=20 mm。
根据以上的分析,取r1=35 mm、r2=25 mm、N1=N2=30匝、h1=h2=20 mm。进行耦合电感的绕制,此时电感的大小为L1=200 μH、L2=140 μH。
改变两线圈之间的距离s,得到不同的k值,为下面进行其他参数仿真设计提供依据,其结果如图8所示。从图8可以看出,随着线圈之间距离的增加,逐渐减小。所以在实际工程使用时,为了保证线圈之间的较高的耦合效率,的大小要适度。[page]
3 其他元件参数的仿真设计
PSpice作为计算机辅助分析设计软件,具有强大的电路图绘制功能、电路模拟仿真功能、图形后处理功能和元器件符号制作功能,被公认是通用电路模拟程序中最优秀的软件,本文使用PSpice 10.5版本。依据图1搭建了如图9所示的传感器仿真电路图。其中TX1为互感,R2为电感电阻,R3为钢丝的电阻。通过改变扫频源电压幅值U、电阻R1、耦合系数k、电容C1、C2的大小,观察f1、△f2、△f以及Dip的变化。
考虑到在读取电路的设计中,采用单片机作为主控芯片,其参考电压为2.5 V,所以取U=2.5 V。令R1=50Ω,k=0.0548(s=55 mm),而改变C1、C2的值,观察Dip和△f的变化,结果如表1所示。
从表1可以看出,△f随着电容的增加,和Dip没有显著的变化,只是谐振频率跟着相应的改变。但由于电感自身存在分布电容,同时考虑到电容本身存在误差,并且其值越大误差也越大,所以电容的取值要兼顾这两方面的影响;另外C1、C2取值较大时,钢丝通断前后谐振频率相差很大,这样扫频源的频率范围将较宽,监测需要的时间越久,综合考虑各个因素后,取C1=200 pF,C2=200 pF,此时钢丝通断时谐振频率分别为673.667 kHz,952.575 kHz。
取U=2.5 V,C1=C2=200 pF,k=0.088439(s=40 mm),改变电阻值,观察钢丝完好时和Dip的变化情况,其结果如表2所示。
从表2可以看出,△f随着R1增大而逐渐变小,Dip则逐渐变大,为了提高读取电路监测的准确度,降低设计难度,同时兼顾监测速度,取R1=200 Ω。
取U=2.5 V,C1=C2=200 pF,R1=200,改变k的大小(分别对应两线圈间的距离s=10、20、30、40、50、60、70、80 mm),观察和Dip的变化,其结果如表3所示。
从表3可以看出,随着值的减小,△f、Dip逐渐减小。考虑读取电路的监测灵敏度,当Dip≥0.5 V时,即可采集到钢筋腐蚀的信息,而△f仅影响扫频源的扫频步进和点数,即监测时间,可以通过在读取电路程序设计中来缩短采样时间,综上分析,两线圈之间的距离可以达到70 mm,满足实际工程的要求。
4 结束语
文中利用ANSYS和PSpice软件仿真了混凝土中钢筋腐蚀监测传感器模型,为实际制作传感器提供了重要的参数依据。但这里仅考虑了钢筋是否腐蚀这两种情况,后期可以对钢筋腐蚀监测传感器加以改进,增加不同粗细的钢丝和电容的个数,以期可以监测到钢筋的不同腐蚀程度;另外,电感的分布电容尽管不是太大,但其对腐蚀监测传感器中电容的大小设置也有着重要的影响,还需要进一步研究。
