底层数据采集网络采用ZigBee树簇状网络,由传感节点、汇聚节点和管理节点组成。部署系统时,首先在待监测区域固定若干汇聚节点,作为单位区域内的路由器,汇聚网络信息。汇聚节点采用消防电源长期供电,确保网络的稳定。传感节点则可以根据实际需要随机布置,具有可任意“播撒”的特点。这样,若干传感节点通过2.4 GHzISM信道不断地将环境感知数据发送给汇聚节点,再由其汇聚给管理节点。管理节点作为ZigBee网络的协调器,负责整个网络的建立、信道选择、地址分配以及节点的加入和退出等,并通过RS232与控制管理中心PC通信。控制管理中心应提供良好的人机交互环境,实时显示网络的状态,存储网络上传的数据。同时,还可以对多传感器采集数据进行信息融合,达到对火灾的智能判别。在确定存在火情的情况下,能够进行声光、短信报警,并启动自动消防设备。
2 系统硬件设计
2.1 处理器单元设计
感知识别层采用ZigBee—WSN技术,负责完成复杂环境下的火灾信息感知。系统中,各传感节点的处理器单元和无线收发单元分别选择TI公司的CC2530芯片和CC2591芯片。CC2530内部集成了工业标准的增强型8051内核、符合2.4 GHz IEEE 802.15.4的RF收发器、21个可编程逻辑的GPIO、5通道的DMA、8通道可配置分辨率的ADC、看门狗定时器以及AES安全协处理器等。因此,CC2530以其较高的性价比成为高校开展科研、企业进行产品研发的重要选项,已经具有了较高的市场占有率。同时,系统还增加了射频放大芯片CC2591,其目的就是保证网络的传输距离和复杂室内环境中的穿透能力,确保网络数据的可靠传输。经测试,采用了CC2591的WSN节点的传输能力可达500~1000 m,且穿透能力得到了较大的提升。
系统WSN节点的硬件电路如图2所示。
[page]
2.2 传感器单元设计
参考文献对火灾产生的原因、火灾预警原理及火灾信号选取做了详细的分析。基于此,根据火灾发生的前期特征,系统分别选取了温度、湿度、烟雾和CO浓度作为火灾监测对象。各传感节点采用多传感器技术,分别连接了DHT21温湿度传感器、MQ2烟雾传感器和MQ7一氧化碳传感器。DHT21是含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,采用单排4针引脚封装。使用时,只需将DATA引脚连接到MCU的任意GPIO即可,这里是连接到CC2530的P1 5引脚。另外,为了确保CC2530对DHT21有足够的驱动能力,在DHT21 DATA引脚接有5.1 kΩ的上拉电阻,确保芯片有合适的灌电流。这样,只要按照DHT21的逻辑时序编写程序,控制MCU引脚的输入/输出,就可以从DATA引脚准确读出温湿度数据。
MQ2和MQ7传感器都属于气敏型传感器,两者的原理相似,都属于MQ传感器。MQ传感器所采用的气敏材料是在清洁空气中电导率极低的SnO2,当将它放置于某种敏感气体环境中时,电导率将随该种敏感气体浓度的增大而增大。因此,在驱动MQ传感器时,只需根据传感器特性搭建合理的驱动电路即可。MQ传感器的输出均为模拟量,故应交由MCU进行A/D转换。CC2530的P0口是其内部ADC的8通道输入端口,故将MQ2和MQ7的输出端分别连接至P0_0引脚和P0_1引脚。MQ传感器有6只针状引脚,如图2所示。2引脚和5引脚用于提供加热电流,供电电压为5 V,其余引脚用于信号取出。通过电路分析可知,4引脚和6引脚的输出电压为。Rs为敏感体电阻,阻值一般为2~20 kΩ。当空气中的敏感气体浓度增加时,电导率增加,Rs下降,故输出电压Uout增大。电位器RL除了起到限流作用外,最主要的作用就是实现对WSN节点灵敏度的调节和校准。由于MQ传感器内部的气敏元件在不同环境下对不同种类、不同浓度的气体有着不同的阻值Rs,因此为精确考虑,在温、湿度变化较大的环境中,需要对节点的灵敏度进行调节,这也是系统增加湿度测量的一个主要原因。
3 系统软件设计
3.1 ZigBee—WSN软件设计
底层的数据采集网络采用ZigBee2007协议规范设计,基于TI公司提供的半开源Z-Stack协议栈开发。系统的整体流程如图3所示。
3.2 系统GUI设计
由于要求控制管理中心PC提供良好的人机交互环境,故采用图形用户界面(Graphical User Interface ,GUI)设计。采用GUI设计的优势就在于它提供的界面具有友好性,可以帮助减少用户的认知负担,满足不同用户的设计需求。当前较为流行的GUI设计技术包括MiniGUI、OpenGUI、Microwindows/Nano—X、Qt等,另外,采用VC++、VB等也可以完成GUI的开发。但是,这些软件在API的封装性、跨平台性、代码量、设计难度和开发周期上都存在很大差异,拥有各自的优点和缺点。因此,综合考虑各种因素,这里采用Qt技术设计系统的GUI。设计是基于Qt 4.7 SDK完成的,该软件版本集成了Qt 4.7.4和Qt Creater 2.4.1集成开发环境(IDE)。
设计时,首先在main.cpp文件中创建QApplication类对象。QApplication类主要用于设置和管理GUI应用程序及其控制流,包括控制主事件的循环、初始化和结束来自用户接口或其他系统资源的应用程序、提供会话管理等。然后就可以根据系统需要添加实际应用,这里设计了一个系统登录窗口和一个控制管理窗口,分别命名为logindlg.cpp和firesystem.cpp。添加完成后,将自动生成相应的头文件(logind lg.h、firesystem.h)和界面文件(logindlg.ui、firesystem.ui)。
控制管理中心PC要接收网络管理节点发送的环境监测数据,因此实现串口通信是进行GUI设计的关键。Qt本身并没有提供串口控制类,故需要采用第三方编写的qextserialport类。qextsetialport类实际上是QIODevice的派生类,使用时,需要为工程添加相应的类文件qextseri albase.cpp、qextserialbase.h以及win_qextserialport.cpp、win_qextserialport.h。设计控制管理窗口时,为了保证系统配置的灵活性,在UI设计窗口中分别添加“端口号”、“波特率”、“数据位”、“校验位”、“停止位”5个Combo BOX下拉列表。然后通过按键Push Button进行系统的开启和关闭设计。Push Button的触发采用的是Qt提供的信号与槽机制,所有从QObject类及其子类派生的类都可以使用该机制。信号与槽机制是Qt的核心机制,它为用户提供了一种高级接口,该接口可用于各类应用对象之间的通信。这里仅给出实现串口通信的几个重要函数。
[page]
另外,网络上传的数据还需要通过数据库进行存储和查询,至少保证能够查询7天内的火灾监控数据。Qt支持绝大多数的数据库,包括Oracle、SQL Server、MySQL等。这些大中型的数据库往往用于较大规模系统的数据存储,开发和维护都需要专人负责,因此成本较高。而针
对本系统所做的火灾环境监测,只需要一个灵活易用的小型数据库即可。SQLite是一个轻量级的开源关系数据库,采用C语言编写,整体代码仅3万行,能够支持绝大多数的ANSI SQL92标准。相对于传统数据库,它的实时性强,处理速度快,系统开销小,底层的控制能力强。具体设
计时,首先在工程文件Firesystem.pro中添加代码:QT+=SQL。由于Qt默认安装了SQLite和ODBC的数据库驱动,因此在使用时,只需添加相应的驱动语句即可。其具体过程如下:
这里,使用QSqlDatabase类实现Qt与SQLite的连接,并驱动该数据库。若驱动失败,可以通过QMessageBox弹出错误提示。驱动成功后,将数据存放于数据库文件firedata.db中。此外,还需要使用QSqlQuery类,它为操纵和执行SQL语句提供了一种方式,能够实现数据库操作的所有功能。这样,通过QSqlQuery类可以在QSqlDatabase实例上执行SQL语句,完成创建、查询、修改数据库等操作。
系统测试时,GUI显示的实时监控状况如图4所示。
结语
系统根据物联网架构设计,采用ZigBee-WSN完成数据采集与传输,保证了系统的实时性、可靠性及可移植性。控制管理中心GUI采用Qt设计,可以实现对火灾监控数据的实时显示、存储、查询等,丰富并完善了火灾预警系统的功能。测试表明,系统能够准确地完成对复杂火灾环境的感知,相对于传统火灾预警系统,系统的鲁棒性得到了较大的提升,虚警和漏警等状况得到了有效改善。同时,系统GUI界面友好,操作简单,可以很好地服务于火灾预警系统。
