亚信电子正式推出大中华地区首款 EtherCAT 从站专用通讯 SoC 解决方案–AX58200 2/3 端口 EtherCAT 从站专用通讯 SoC 内置两组百兆以太网 PHYs。
亚信电子(ASIX Electronics Corporation)因应全球智慧生产自动化的强大需求,于 2018 年推出大中华地区首款 EtherCAT 从站控制芯片「AX58100 2/3 端口 EtherCAT 从站控制器」。为了提供客户一个更完整简单设计、经济有效的工业自动化 EtherCAT 从站解决方案,亚信电子今天推出新一代小封装并集成两个百兆以太网 PHY 的 EtherCAT 从站专用通讯 SoC 解决方案–AX58200 2/3 端口 EtherCAT 从站专用通讯 SoC。
AX58200 以 ARM® Cortex®-M4F 微控制器为核心,内置 512K 字节双区块(Dual Bank)Flash 内存可用于支持 OTA(Over-The-Air)韧体升级,内置 160K 字节 SRAM 其中包含 32K 字节缓存(Cache)可用于支持外部 SPI Flash 芯片内执行(XIP, eXecute-In-Place)。出厂前可预烧 bootloader 以支持安全启动(Secure Boot)功能可对存放于内置 Flash 内存的程式码进行完整性检查,并整合 4K 字节安全保护储存空间(Secure Protection ROM)可用于保存机密程序或资料。内置一次性编程 ROM(OTP ROM),可用于管控产品生命周期。支持含 RMII 接口与硬体加密引擎的 10/100 Mbps 以太网 MAC,快速 USB OTG 与 SPI/UART/I2C/I2S/CAN/PWM 等各种通讯接口。
AX58200 EtherCAT 从站控制器(ESC)集成两个可同时支持光纤和铜线网路应用的百兆以太网 PHY,可与所有支持标准 EtherCAT 协议(如 CoE/FoE/VoE 等)的系统相互连结运作。AX58200 ESC 支持 9K 字节 RAM,8 个现场总线存储器管理单元(FMMUs),8 个同步管理器,64 位分布式时钟,可适用于各种实时工业自动化控制产品应用,如马达 / 运动控制,数字 I/O 控制,传感器数据采集,机器人转轴控制,EtherCAT IO-Link 主站等。
AX58200 采用 144 引脚 HSFBGA 小封装尺寸 10x10 毫米,0.8 毫米间距,符合 RoHS 规范,并支持工业级工作温度 -40 至 85°C 或 -40 至 105°C。
(图一)亚信新一代小封装 EtherCAT 从站专用通讯 SoC - AX58200
亚信电子提供 AX58200 评估板与免费的开发板支持套件(BSP),包括参考电路图、印刷电路板布线图、软体 / 硬体开发设计相关技术文件及使用手册、产品设计相关软体等。亚信拥有最优秀的技术团队提供客户最专业、最及时的技术服务。需要更多亚信产品相关资讯,
